在之前的高机安全操作文章中,我们为大家详细介绍了高机操作前安全环境的检查步骤和相关注意事项。除了安全环境的确认,高机操作前机器检查也是一项十分重要的事项,其中又有哪些值得注意的呢?今天带大家一探究竟。
首先,高空作业平台分为剪叉式高空作业平台和臂架式高空作业平台,但两种机器的检查步骤差异不大,本次我们以臂车为例。臂车检查主要分为整车检查、充电功能检查以及车辆测试三个重要部分,每个部分都有相应的步骤和注意事项。
一、整车检查
在操作机器之前,我们需要绕车一周,并对以下部件仔细检查:
确认所有标贴清晰易读且位置适当(比如:性能曲线和地面允许角度标贴等)。
②观察主要结构件是否损伤变形,各部件是否牢固;
臂架铰接,车桥铰接、转向铰接、浮动油缸、油缸等所有销轴固定有无缺失或松动变形。
④确认轮胎、减速机、行走电机,回转支撑、两侧箱体、配重、摆动油缸、工作平台、主电机泵、应急电机泵、液压油箱、过滤器等关键螺栓、螺母是否松动,通过扭力扳手感受清晰回弹从而确认各个位置螺丝的松紧度;耐磨滑块是否松动,3节臂及以上机型还需确认钢丝绳是否完整。
⑤确认电气元件、接线和电缆是否接触良好,外观是否有破损;液压软管是否磨损、漏油阀块、接头是否有松动,液压缸的防护套是否破损是否破损。打开两侧箱盖,主阀罩,车架盖板,重点检查我们的转台主阀,充电器、驱动器
⑥检查锂电池、辅助电池外观是否破损、是否有鼓起、是否漏液;
⑦检查液压油是否泄漏、油位是否适当,若有漏油的情况需要加油至合适高度且查找是否有漏油点。
二、充电功能检查
将充电器插上试电,观察车辆充电功能是否正常(插上充电器后,充电指示灯正常亮起,说明充电功能正常,反之为异常),蓄电池蓄电≥50%,即可进行下一步测试。
三、车辆测试
①用转台控制器进行测试,确认主臂变幅、伸缩,飞臂变幅,转台回转,平台回转功能是否正常;速度是否符合要求。
②臂架动作测试过程中,检查臂架角度检测是否准确,臂架是否同步伸缩,若不同步,需确认钢丝绳是否松动。臂架长度检测是否准确,臂架变幅过程中,需确认平台是否自动调平,角度是否在±3°范围内。
③确认平台称重系统是否准确,误差是否在10%以内。
④用平台控制器进行测试,在臂架收拢、前方区域状态下,高速行驶,速度是否符合要求,制动距离是否符合要求,浮动桥是否正常;转台倾角传感器检测角度是否准确。
⑤在非前方区域收拢状态下,浮动桥是否锁定,行驶速度是否符合要求,制动距离是否符合要求。
⑥检测当按照要求把主臂伸出或变幅至指定长度、角度后,机器是否进入工作状态。若进入状态,浮动桥是否锁定,行驶速度是否符合要求,制动距离是否符合要求。(当两灯均亮表示进入非工作状态,任意一盏灯熄灭则进入工作状态,其次会有相应图标显示)
在完成排查后,还有一步不要忘记,即在检查完成后需要确保所有覆盖件均归位并处于锁紧状态。所有步骤完成后,我们即可正常操作施工。
以上就是高机安全操作前机器检查的全部内容,你们学会了么?
