铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 维课堂 | 维特根 SP 15(i) 滑模摊铺机施工准备工作规范讲解
在前三期的《维课堂》栏目中,小维为维粉们带来了维特根铣刨机自动找平系统传感器中关于灵敏度设定、铣刨鼓位置设定以及位置系数调整的相关内容。而本期《维课堂》将为您介绍维特根可用于摊铺各种小型水泥混凝土结构物的滑模摊铺机SP 15(i)在施工前的准备工作规范流程,助您更好地完成摊铺作业。点击视频了解详情。
首先要注意的是,安装模具可能导致机器重心偏移,影响施工时的机身稳定性;而SP 15(i)的三条行走履带可自由摆动,灵活就位,因此我们可以根据模具的安装位置和形状并结合工作面的实际情况,对机器三条支腿的位置进行调整,将加装模具后的机器重心保持在三条履带之间,并且让后履带单元尽量靠近模具。这一步骤使的机器平稳性得到提升,尤其在摊铺大尺寸结构物时,即使在大负载下工作,设备也能保持良好的平稳性和驱动力。
在调整完毕后,将机器行驶至起始位置并实时调整机器和引导线的位置,准备就绪后打开设备所有的自动功能,向前行驶一段距离以检查传感器的安装和设定是否正确,模具和工作面是否有干涉。同时我们还可利用传感器精确调整机器的仰角以及机器和引导线的相对位置,调整完成后即可倒回起始点等待施工。
在机器上料前,最好先用高压水枪将输料皮带或者输料搅龙以及模具打湿。在启动机器后,适当原地开振一段时间以将材料向模具后沿挤压,如有需要可在模具的后沿放置挡料板;同时我们需要根据构造物尺寸和混凝土塌落度大小等因素预设振动棒频率的大小,以及机器行驶速度。
在机器起步初期,需要保持慢速起步,以方便观察模具后沿构造物的成型情况,以及构造物与引导线间的相对位置是否合适,如有问题及时进行调整。
《维课堂》是由维特根中国技术与培训中心制作的介绍设备操作及注意事项的视频栏目,定期推出,希望大家持续关注。另外,大家如果有自己想了解的问题也可以给我们发弹幕或者留言。
WIRTGEN GROUP
