寒风呼啸而过、冷空气肆虐而来,车辆保养做得好、安心驾驶没烦恼!每到冬季车辆保养一定要跟上,检查、添加或更换一个不能少,特此奉上宇通桥梁检测车冬季保养提醒
桥梁检测车冬季保养细则
01防冻液:地区越寒冷使用的防冻液冰点度数就越低,应根据环境温度选择合适冰点的长效防冻液。最重要的是一定要使用原厂防冻液(具体型号、加注量、更换周期等在底盘使用说明书中均注明),否则造成发动机损坏,底盘供应商只提供有偿服务。
02 转向助力油:车辆每行驶一万公里时,检查转向助力油油面是否按规定加足;每隔两万公里或者半年,需要更换助力油及油罐内滤芯。具体型号、加注量、更换周期等在底盘使用说明书中均注明,按说明书为准。
03 齿轮油:变速箱齿轮油及驱动桥齿轮油,每行驶一万公里检查液面高度和泄漏情况,随时进行补充,换油周期均为每五万公里。具体型号、加注量、更换周期等在底盘使用说明书中均注明,按说明书为准。
04 机油:冬季用油稍微稀点,一般推荐使用10w-40,适用于-25度~40度区间,这样在启动的时候发动机阻力小,更容易启动,机油也能更好的到达润滑部位,减少干摩擦时间。长期使用不合适的机油,会加速发动机磨损。
05 滤芯:柴油滤芯也是必须要换的,冬天里面有水的话可是要结冰的,泵油不管用的!空气滤芯检查一下就好了,脏了就换,不脏就用。
06 干燥罐:冬天干燥罐有水是会结冰的!除非是一年内的新车,否则干燥罐必须换,这关乎行车安全。正常情况下干燥罐的使用周期为3~5万公里更换。如果干燥罐更换不及时,过滤不掉水分很容易结冰,轻则冻坏刹车阀体,重则导致刹车失灵。
07 轮胎气压:天气转凉后轮胎气压普遍会降低,这时候需要适当补充。
08 轮毂保养:重点检查刹车片和abs传感器探头,冬季黄油不好抹进去,松紧度也不好调。轮毂轴头为齿轮油润滑的也需要检查轮毂齿轮油,一般为3-5万公里更换。
09 液压油:如果作业环境温度低于液压油最低适应温度,流动性降低,会导致液压系统工作不稳定、起动困难等问题,需充分预热,若周围温度长时间低温,建议更换更低型号液压油。
10 润滑脂:桥检车上装需按照润滑标牌要求进行按期检查和加注,使用锂基润滑脂,适用温度范围-20度~120度,符合正常保养要求即可,对环境温度基本可满足。
随着湿滑结冰路面增多,司机需要对车辆勤检查、多保养,做到用好车、养好车。若车辆使用过程中遇到问题请及时拨打400-696-5666客服热线联系我们哦~
