铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 设备解说 > 徐工XE390CH挖掘机优缺点
徐工XE390CH挖掘机优缺点
徐工XE390CH挖掘机具有以下优点:
1. 强大的动力系统:搭载高效、可靠的发动机,具有出色的动力输出和燃油经济性。
2. 高效的操作性能:配备先进的液压系统和精确的控制技术,使操作更灵活、准确,提高工作效率。
3. 宽敞舒适的驾驶室:设计人性化,内部空间宽敞,并配备自动空调和悬浮座椅等舒适设施,提供良好的操作环境。
4. 全方位视野:采用优质玻璃和大面积的挡风玻璃,提供驾驶员良好的可视角度,增强安全性和操作精度。
5. 耐用可靠的结构:采用高强度材料和先进焊接工艺,确保整体结构牢固耐用,减少故障和维修成本。
徐工XE390CH挖掘机的缺点有:
1. 机器重量较大:由于挖掘机本身需要具备稳定性和承载能力,所以其重量相对较大,可能导致一些工作场景下的限制。
2. 运输和布置要求高:由于大型挖掘机的尺寸较大,需要运输和布置方面的专业条件和设备支持。
3. 维护和保养较复杂:挖掘机作为重型设备,需要定期进行维护和保养,需要专业技术和经验,成本相对较高。
4. 操作技术要求高:大型挖掘机需要驾驶员具备一定的操作技术和经验,对操作人员要求较高。
总体而言,徐工XE390CH挖掘机以其强大的动力系统、高效的操作性能和舒适的驾驶室等优点,使其成为一款可靠、高效的挖掘机。然而,其缺点包括重量较大、运输和布置要求高、维护和保养较复杂以及操作技术要求较高等方面需要注意。
