近年来,随着城市建设快速发展,交通流量超负荷情况日益严重,这也加速造成了城市道路的病害发生。很多区域在加大干线公路建设改造力度的同时,进入了“建养并重”甚至“养护为主”的阶段。对于市政道路而言,出现面层材料剥落,坑洞、表面性反射裂缝等典型病害,会对市民出行的安全性和舒适性造成影响,而且如不及时对病害处理还会影响道路基层结构,进而缩短道路使用寿命。
对于市政道路而言,养护施工需要满足很短的施工窗口期,减少对城市交通的影响,同时也更注重施工的环境友好性。尽管单个养护工地施工面积不大,但修补的效果会对道路的长期寿命造成一定的影响,因此在施工效率之外,施工品质也同等重要。
维特根集团作为筑养路的技术引领者,针对市政道路养护施工应用,其专业成套设备施工方案,满足最新国四排放标准,可以低碳节能、经济高效地为施工企业实现市政道路养护精细化施工品质。近期,在苏州的一处市政道路养护工地就成功应用了这一方案,点击视频了解市政道路养护精细化施工工艺流程。
01 工地背景
施工方苏州市市政设施管理处采用了铣刨移除 4 cm 旧沥青面层,根据需要对水稳基层的个别病害区域进行预处理后,在其上喷洒粘层油,其后再松铺 4.8 cm 厚度的新沥青混凝土材料,经压实后形成平整密实的沥青面层,实现保持原有路面标高不变。
这一项目属于典型的市政道路养护工况,通过维特根集团的快速养护施工工艺,总共使用不到6小时的施工窗口时间就完成了维修任务,对于常规的市政道路养护施工有参考借鉴意义。
02 使用设备介绍
全系有3款型号,标准铣刨宽度分别为 1.2,1.5,1.9 m,装备了 294 kW 的强劲发动机,性能稳定、马力强劲、油耗低,并达到国四排放标准。最大铣刨深度可达 33 cm,不论是市政道路快速养护,还是大深度挖补坑槽铣刨,都可以轻松应对。
和大型两米档铣刨机相比,外形更为紧凑,机身重量合理,仅为 20 t 左右,灵活且油耗更低,特别适用于市政高架桥道路养护施工。
强劲的前置输料带可液压折叠,输料带上料高度达 4.8 m,所有类型的运料卡车都可轻松装载。超大的输料带左右摆动角度达 120 度,即使在复杂而狭小的市政道路施工工况下,也能轻松应对。
机器采用中置式铣刨鼓设计,同时铣刨鼓外置于右侧机身 10 cm,贴边铣刨十分便捷。同时机器顶棚可垂直升降,并可左右横移,可有效规避行道树对施工的干扰。通过智能行走系统,四支腿浮动和机身姿态自动保持等系列创新技术,单人即可轻松掌控铣刨操作。
而蜂腰型机身设计,为机手提供了良好的操控视野,标配双摄像头影像监控系统,摄像头显示屏置于操作手视野正前方,对于市政道路养护相对复杂的工况而言,进一步增加了施工安全性。
PLUS
维特根智能型中型铣刨机,具有强大的铣刨能力,良好的操控舒适性和铣刨经济性,广泛的应用范围,是市政道路养护施工的趁手利器!
维特根国四智能半米档铣刨机
W 50 HRi 和可选配输料带的 W 55 HRi, 发动机功率 89 kW,4轮式全液压驱动,标配 50 cm 铣刨鼓,最大铣刨深度达到 18 cm。自身结构紧凑,机器可由拯救车运输极为便捷,随时可被运至市政道路养护作业现场,进行施工作业。
在进行市政道路快速养护作业时,半米档铣刨机就像微整形手术刀,可以将边角、过渡面等小区域的旧路面材料灵活移除,还可在需要时,对下承层的病害位置针对性坑槽铣刨进行预处理。
机器标配了铣刨深度储存功能,可记忆3组不同的铣刨深度值,配合一键下刀功能, 轻松应对复杂工况的挑战,。与大中型铣刨机组合施工,还可进一步提升施工效率,同时大大降低因机手误操作而造成的施工质量问题。
机器前轮转向角度大,在狭小的区域施工时,可灵活就位,最小的铣刨直径仅为 65 cm, 轻松将标准的圆形或方形的井盖周边材料刨除。
W 50 HRi 标配三档铣刨鼓转速设定功能,在不同的工况下,机器始终处于理想的铣刨效率状态。W 50 HRi 每小时铣刨面积可达 100 m² 以上,完全满足小型市政快速养护高效作业的需求。
福格勒国四中型摊铺机
超级 1680-3 Li 外观尺寸紧凑、机动性强, 可以轻松实现最大 8 m 的摊铺宽度;高达 15 t 的大型料斗专为中国市场各类型料车设计,易于供料;多种不同类型熨平板可供选择, 满足不同施工工况的应用需求。
装备德国制造的 AB 600 TV 液压伸缩熨平板, 基本摊铺宽度为 3 m, 可无极液压伸缩至 6 m。同时设备标配液压升降绞龙提升功能, 调整幅度达 15 cm, 机器在变化摊铺厚度时, 可即时同步调整布料绞龙的位置高度, 始终确保稳定的全宽幅摊铺供料, 减少材料离析, 确保理想的摊铺质量。
因此福格勒超级 1680 系列中型摊铺机特别适合复杂多变的市政道路养护工程施工需求。
新机型 HD 138i 和 HD 148i 搭载了 HAMMTRONIC 智能压实操控系统,ECO 自动模式更节油降噪。还具备压实定速巡航,振动频率振幅保持恒定,柔性启停等智能功能,避免误操作,压实效果更均匀稳定。
60 Hz 优化高频振动系统,在保证压实质量的同时实现高速压实中上面层,轻松适应市政道路养护更短施工窗口期。
悍马国四小型组合式压路机
HD 50 VT 前钢后胶组合式压路机,机身小巧紧凑,最大压实重量可达 5 t,钢轮宽度 1.4 m,完全满足 10 cm 左右的沥青混凝土材料的高效率压实。对于普通市政道路面层材料,每小时有效压实面积可达 400 m² 以上。同时后侧的4个胶轮,通过轮胎的揉搓作用让沥青材料表面更密实,可以进一步提升沥青磨耗层的封水性能,摊铺面表面美观度更好。
此外,对于 5 m 宽度以下的摊铺作业面,5 t 级的小型压路机甚至可以单机覆盖,在应对预算有限的城乡道路养护项目或者空间受限的中小规模面层摊铺项目,节省燃油和运费,更加经济高效。
03 小维有话说
相比传统养护方式,快速养护精细化施工工艺不仅可以提高养护效率和施工安全性、减少人工作业量、提高施工期间作业的安全性、降低占道时间,通过精细铣刨,精准摊铺,均匀压实,还可以节约材料成本,提升道路维修品质。
