如何做好安全复工复产
由于设备停止运行了较长时间,设备停用时间较长,易受风雨、潮湿气候的锈蚀或受其他非专业人员的调试等,也可能会出现设备安全装置、制动效果、电气连接等失效、松动等情况,易影响其安全性能,如不进行检查、维修、加固,就会成为隐患,从而导致事故发生。
复工复产前需对塔机各部件、安全装置等进行检查:
01
基础及塔身的检查
▲基础应无沉降、无开裂、无积水;
▲基础四个支腿中心与水平面垂直度误差≤1.5/1000,水平度≤1/1000;
▲塔身垂直度误差≤4/1000,最高一道附着以下塔身垂直度误差≤2/1000。
02
标准节的检查
▲标准节无冰胀现象,钢结构的母材、连接焊缝无裂纹、无开焊等缺陷;主要受力结构件不应有塑性变形、严重锈蚀等情况。
▲螺栓标准节的高强连接螺栓无松动,应有双螺母防松措施,上下各一个平垫圈,且螺栓高出螺母顶平面至少三个螺距;
▲鱼尾板标准节连接销轴、立销、开口销安装到位,销轴无外窜情况;片标间的连接螺栓无松动、片标间无明显间隙;
▲榫头式标准节各腹杆安装销轴、连接销轴、锁销、垫圈、开口销等安装规范,无缺失。
03
安全装置的检查
▲起重量限制铅封应完好,连接销轴、控制线等安装连接牢靠,无绝缘层破损等;
▲力矩限制器弓形板无变形,无异物卡滞,限位开关、连接电缆等无破损等;
▲行程限位器外观完好,控制线连接紧固可靠。
04
起升机构的检查
▲机构运行无异响、无异常噪音、振动,温升正常;
▲推动器补偿行程应大于5mm;
▲减速机无异响、无渗漏油情况;
▲制动器应能够正常打开、闭合;
▲摩擦片不应有影响制动性能的油污;
▲制动轮无裂纹、变形等缺陷;
▲各机械连接销轴、固定螺栓、开口销等应固定可靠、齐全。
05
回转机构的检查
▲减速机无异响、无渗漏油情况;
▲制动器应能够正常打开、闭合;
▲回转支承高强连接螺栓无松动;
▲回转支承外齿圈无明显咬齿现象,润滑脂内无铁屑、其他异物等;
▲制动器工作气隙不得大于1.2mm,否则应及时调整;当摩擦片开裂或磨损到接近其金属面2mm时,应及时更换。
06
变幅机构的检查
▲减速机无异响、无渗漏油情况;
▲制动器应能够正常打开、闭合;
▲紧固件连接固定可靠、齐全;
▲制动器工作气隙在0.6-1.2mm间,当摩擦片单边磨损到接近制动盘金属端面2mm时,必须更换摩擦片。
07
绳轮系统的检查
▲钢丝绳应无乱绳、下压、跳圈等现象,应涂抹润滑油、排绳整齐、绳端固定牢靠,楔套无裂纹或严重磨损;
▲钢丝绳出现笼状、变形、断股、钢丝绳挤压变形、等情况应及时更换;
▲卷筒无开裂的情况,卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍;
▲钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少应保留3圈;
▲滑轮轴承运行正常,无明显噪音和阻力;
▲滑轮与防托绳装置间隙不应超过钢丝绳直径的20%。
▲卷筒和滑轮有下列情况之一的应予以报废:
1.裂纹或轮缘破损;
2.卷筒壁磨损量达原壁厚的10%;
3.滑轮绳槽壁厚磨损量达到原厚的20%;
4.滑轮槽低的磨损量超过相应钢丝绳直径的25%。
08
顶升系统的检查
▲泵站液压油油量应充足,无杂质、无乳化现象;
▲油管连接正确,油路及泵站、油缸、各控制阀等无泄露现象;
▲使用时,电机无异常噪音、无异常温升,油缸升降应正常,无卡滞、异响、振动等现象;
▲顶升完成后油缸必须收回,插好防脱插销。
09
电控系统的检查
▲电控柜各固定螺栓连接牢靠、无松动;
▲电控柜内应整洁、无杂物、无易燃物品、无私自更改线路,无乱接乱搭等现象;
▲过欠压继电器数值设定在340-420V之间;
▲各线缆应位于布线槽内,无开裂、绝缘老化、无破损、导电部分裸漏过长等现象。
▲显示屏显示数值与实际数值误差应不超过5%
10
吊钩装置的检查
▲吊钩防脱装置完好、有效;
▲钩头运行灵活,无卡滞;
▲吊钩钩头磨损严重时禁止补焊,有下列情况之一的应予以报废:
1.用20倍放大镜观察表面有裂纹;
2.钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;
3.挂绳处截面磨损量超过原高度h0的10%;
4.心轴磨损量超过其直径的5%;
5.开口度比原来尺寸a0增加15%;
12
附着装置的检查
▲附着框、撑杆、基座等各结构件之间的连接销轴、螺栓、夹紧装置、开口销等连接固定可靠、无缺失;
▲撑杆、附着框等主要受力钢结构不应有塑性变形、严重锈蚀,无开裂、无开焊等现象;
▲基座与建筑物之间的连接可靠;
▲撑杆水平度不超过撑杆长的1/100。
13
变幅小车的检查
▲小车钢结构的母材、连接焊缝等无裂纹、无开焊等缺陷,主要受力结构件不应有塑性变形、严重锈蚀,无撞击变形等情况;
▲小车前后缓冲块完好、无漏缺;
▲小车防断轴、防断绳、钢丝绳防脱等装置完好。
▲小车吊蓝悬挂牢靠、安全,连接螺栓紧固有效。
▲运行时,与钢丝绳无干涉现象
▲小车滚轮、侧滚轮无异常磨损,连接销轴、防松螺母固定可靠。
14
其他部件的检查
▲对风速仪、障碍灯等安全辅助报警装置的有效性进行检查;
▲各处栏杆、走台、栏杆夹板、开口销等应完好,无变形、无破损、断裂等现象。
15
试吊运行
▲空载运行检查各行程限位装置的有效性;
▲重载检查起升制动器的制动性能:低速缓慢起吊至重物离开地面30cm后禁止,观察是否有溜钩的现象,检查制动器;重复三次,确认制动器是否正常。
▲额载运行检查重量限制器、力矩限制器的有效性。
