为确保开工后机器性能达到最佳状态,在开工前应对装载机进行下列详细的检查与保养!
动力系统检查
1、检查燃油箱,检查燃油油位,对燃油箱和油水分离器进行排污排水处理;
2、检查燃油系统管路,查看是否存在老化龟裂、渗油现象,各接头是否连接牢固,必要时进行紧固或更换;
3、检查风扇皮带、空调皮带张力及老化情况,必要时进行调整或更换;
4、 检查机油油位及油质,必要时添加或更换厂家专用机油;
5、检查冷却液位,各水管是否有龟裂,水箱是否有渗水现象。
外观零部件状态及轮胎气压检查
1、 检查传动轴固定螺栓是否存在松动,并加注黄油;如果不及时加注黄油,或者加注量不够,装载机行驶过程中转向时,传动轴不能够正常伸缩会造成变速箱损坏;
2、检查前后铰接及各销轴,对润滑点添加黄油,特别是铲斗与动臂铰接处、上下铰接处;
3、检查各紧固件(轮辋螺栓、发动机固定螺栓等)状态;
4、检查各类油管、气管、软轴等外观零部件状况是否正常;
5、检查轮胎气压是否正常。
电器系统检查
1、上电检查仪表的各指标是否正常;
2、 检查各电气插接件是否连接牢固,喇叭、灯光是否正常;
3、启动前注意检查电瓶电量,电量不足时请及时充电(注意接线顺序:拆卸时先负极后正极,安装时先正极后负极);
传动系统、制动系统、液压系统检查
1、怠速热车5分钟,保证发动机及液压系统的部件得到有效润滑保护;
3、检查驻车制动解除功能及行车制动是否正常;
4、检查转向及工作是否正常;
5、检查液压油油位及油质,必要时添加或更换厂家专用液压油;
6、检查变速箱油位及油质,必要时添加或更换厂家专用油品;
雷沃重工集团全国服务热线
400-8291-888
