寒冷的冬季早起是非常困难的事,那么你的爱机也一样,早起开工必须先“暖和暖和”!
机器的液压油正常温度为50℃左右,当油温低于25℃时,如果进行剧烈操作,液压设备可能发生重大故障。所以作业前要将工作油加热到25℃以上。
如果不进行充分暖机,直接开动工作装置,工作装置相对操作杆的反应迟钝,有时会发生异常啸叫声,因此在天气严寒时,请进行充分的暖机后再作业。
第一步:
将钥匙开关置于“ON”,使其显示主画面(a)。
按“菜单开关”,进入用户菜单画面(b)。
第二步:
使用“上”、“下”箭头开关,将光标移动到“功能选择”。
按“右”箭头开关,进入“功能选择”。
第三步:
使用“上”、“下”箭头开关,将光标移动到“自动暖机”。
第四步:
按“右”箭头开关,进入画面(f)的状态,“OFF”部分变为蓝色。
第五步:
使用“上”、“下”箭头开关选择“ON”。
第六步:
按“菜单开关”后设置,此时“ON”的部分变为黑色。
第七步:
请先将钥匙开关置于“OFF”,使其记忆自动暖机的设置。
第一步:
请将安全锁定杆置于“锁定位置”。
第二步:
如果在发动机冷机状态启动,自动暖机开始,在发动机、工作油的暖机中显示“暖机中”。(注意:在机器暖机过程未完成时,操作手柄,暖机会临时中断,如果手柄中立持续10秒,自动暖机重新开始)
第三步:
暖机完成后,显示“暖机完成”蜂鸣器鸣响5秒钟,暖机作业完成。
接下来我们再一起看看视频~
天气渐冷~
按照以上步骤做好暖机,
才能更好地保护爱机,顺利过冬哦!
