近日各地气温骤降,但机友们的挖机还没到停止工作的时候。冬季如何保养挖机,下面几个方法,让你的挖机安全过冬。
01
挖机启动要预热
启动挖机前要充分预热,以免低温造成机器磨损。将燃油控制旋钮调到低速位置;启动开关钥匙保持在预热位置;发动机启动之后,若机油压力监控器指示灯亮着,不能操作行走踏板以及操纵杆。
02
使用合适的柴油
由于温度降低,柴油黏度增大,流动性变差,容易造成柴油机的动力性和经济性能下降。因此冬季最好应该选择使用凝点较低的柴油。结腊温度4°C左右,选择0#柴油;结腊温度-6°C左右,选择-10#柴油;结腊温度-14°C左右,选择-20#柴油;结腊温度-31°C左右,选择-35#柴油。
03
及时更换机油保养
柴油更换的同时,机油也要更换。在东北及其它的高寒地区,冬天需要考虑更换标号较高的机油,在部分严寒地区,还会用专门的抗冻机油,还有在更换机油时,别忘记更换清洗机油滤清器。
04
在冬季要特别注意对蓄电池的保养工作,低温会使蓄电池容量下降,要对蓄电进行保暖措施,盖上棉被等衣物为蓄电池保暖,或者从机器上卸下,放置于温暖的环境下,第二天再装上。
05
及时检查冷却液中防冻液的比例,确保使得结冰点低于当地最低温度,如不满足条件请及时添加防冻液。
