随着冬季的到来,寒冷的气候环境对混凝土设备的正常使用提出了严峻的考验。为了保障机械设备在恶劣的天气条件下也能够正常运转,正确的保养工作必不可少。
养成良好的保养习惯,不仅可以延长设备使用寿命、提升设备工作效率,更能为工程正常施工提供可靠有力的坚强保障。
接下来就让我们看一看,三一混凝土设备都有哪些冬季保养“秘籍”?
砼泵篇
冬季严寒天气注意事项
1、应该及时更换设备发动机防冻液,防止水箱冻裂。设备在正常使用2年或6万公里后,应及时更换防冻液(选用防冻液的冰点一般应低于当地最低气温10℃以上)。
2、添加-10号柴油,防止柴油低温析蜡无法启动。
3、底盘储气罐应及时有效排除余水,更换干燥罐滤芯,防止水珠进入制动系统结冰导致制动失效。若气路有水会对行车安全带来重大隐患。
4、更换分动箱/减速机齿轮油,齿轮油高温后会沉积大量的水,水变质后会影响润滑效果。同时要注意更换减速机齿轮油,防止减速机冻裂。
5、如需对结冰的蓄电池充电,必须先解冻(放至温暖处),然后再进行充电。因为完全放电的蓄电池在低温下会结冰,从而损坏蓄电池。
6、车辆闲置超过1周,需断开蓄电池负极线;闲置超过1个月,需拆下蓄电池直立存放于0-30℃干燥环境,重新装车使用前必须充电。
7、若车辆长时间停放,应每月至少启动1次发动机。开启空调前,需让发动机怠速运转至少10分钟,以防损坏空调压缩机。
8、雨刮水壶内应加注专用玻璃水。
9、严寒天气使用水泵时,需更换合格机油,机油加注量一般为850-900ml。机油加注量稍大偶尔会导致油塞通气孔稍许漏油,此为正常现象。
冬季严寒天气工作准备
1、行车前:发动机预热10分钟,待水温、机油压力正常后行车,发现异常应立即检修。
2、施工前:清理水槽内的冰块。施工前先预热泵送系统,待油温上升到20℃以上再施工,以保护泵及液压元件。
3、施工后:应及时洗管、清理余料,管道内混凝土上冻后将无法洗管。放尽水槽和支腿水箱、水泵中的水,防止上冻。
冬季水箱及水泵保养
1、排空水箱内积水
(1)将水箱排水开关手柄旋转至与出水口平行状态,排空水箱内积水。
图 | 水箱排水开关开启状态
(2)排空积水后,将排水开关关闭,防止杂物进入水箱。
图 | 水箱排水开关关闭状态
2、 排空水泵内体和水管内部积水
(1)将水泵三通球阀开关手柄旋转至与开启状态呈45°夹角的位置,排空水管和泵体底部的积水。
图 | 排空泵体和水管积水
(2)排空泵体底部和水管内的水后,将水泵三通球阀开关旋转至开启状态。然后启动车辆和水泵,让水泵空运转3分钟,使泵体内部的水彻底排空。
图 | 水泵开启状态
