今冬以来最强寒潮天气将自西向东给我国大部地区带来剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。27日至28日,内蒙古东北部、东北地区有雨雪天气,辽宁东部和北部、吉林东部、黑龙江中部和东南部有大到暴雪,吉林东部局地大暴雪(降雪量20~35毫米)。
此次寒潮降温剧烈、雨雪和大风影响范围广,请您及时增添衣物,做好防寒保暖措施,同时也不要忘记了您的山猫爱机!
清雪忙,勿忘先预热
寒潮来袭,北方风雪肆虐,山猫作为铲冰除雪专家必然当然不让,冲锋在前。
但施工前“暖车”这个重要环节千万不能忘!请将钥匙置于预热位置后,再将发动机启动,低速运转至少5分钟。
预热的同时,可以检查你的山猫设备。看看机油警示灯是否熄灭、是否漏油漏水、发动机的声音和排气颜色是否正常、机器各部分是否异常。
检查完成后,无负荷操作各油缸动作5~10次,最后使发动机转数最高,快速操作各油缸动作5~10次,直至系统温度升到50~80摄氏度时,你就可以带着各种除雪神器投入清雪作业,为人民出行保驾护航。
降温猛,勿忘换油液
专家预测,12月1日至2日最低气温0℃线将南压到江南北部至贵州南部一带。在这里要给南方的机主提个醒。让山猫爱机更抗冻,设备油液该换就换!
冬季低温使机械设备燃油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,导致机器的动力性和经济性能下降。所以,冬天请加-10℃至-30℃型号的抗冻燃油,越靠北的地区就要加标号更低的柴油。
防冻液可以防止发动机或水箱低温冻裂,要及时更换相应防冻液。更换防冻液时需要注意,设备停机前怠速运转10-15min,待冷却液温度降至60℃以下(防止烫伤),再排放更换。
温馨提示
寒潮天气来势汹汹,大部地区降温剧烈,且风力较大!北方广大机主参与清雪除冰作业时要注意做好自我防护,及时增添衣物,做好防寒保暖措施。南方机主注意给爱机做好防寒工作,及时更换油液,防止爱机发生故障。
