秋去冬至,漫长的冬季与低温为伴,我们该如何进行发动机的保养?
燃油的选用
冬季气温降低会使柴油的流动性变差,导致发动机动力性和经济性能下降。所以,冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油,一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温 5~ 6℃。
如:
最低气温4℃——选择0号柴油
最低气温-5℃——选择-10号柴油
最低气温-14℃——选择-20号柴油
最低气温-29℃——选择-35号柴油
润滑油的选择
低温会使润滑油的黏度大大增加、附着力和流动性变差。
因此,冬季一定要根据当地气温选择对应级别和粘度的上柴动力原厂机油,防止发动机因润滑不良而发生故障。
冷却液的选择
冷却液全名为“防冻冷却液”,顾名思义其也具有防冻作用。
用户应根据当地最低气温合理选用冷却液,一般要求冷却液的冰点比当地最低气温低10°C以上,以防止发动机机体、缸盖等位置发生冻裂。
特别提醒:
如果您的设备(如发电机组、农业机械等)需在冬季长期停机,一定要将冷却液排放干净,以免冷却液低温结冰造成发动机故障!
发动机启动
冬季冷车启动、猛踩油门会使发动机各部件在润滑不充分的情况下“干磨”,容易造成发动机拉缸等故障。
冬季发动机启动应进行适当的热车,怠速运转5-10分钟使润滑油充分覆盖摩擦面后,再轻踩油门、起步行车。
如因温度过低发动机无法启动,应等至少一分钟后再次尝试启动,防止频繁连续启动造成电机故障。
