诺浩纯电动装载机
在“双碳”的时代背景下,矿山装备电动化和能源体系加速变革,诺浩集团采用国内知名品牌电池系统,同时在核心工艺、核心算法、核心材料的全方位提升,构建安全可控、更具韧性、可持续性和融合协同的新型供应链体系。
诺浩产品电池系统图
01高比能技术
业界首创的CTP高效成组技术,通过高集成结构设计,提升电池包体积利用率。从第一代CTP到最新的第三代麒麟电池,电池包体积利用率从55%提升到67%。
02真安全技术
耐温阴极:对“材料基因库”进行高通量筛选,锁定特有的金属元素,用于与“镍、钴”等变价元素进行掺杂,既保证能量密度,又加大氧气释放难度,大幅度提升三元材料的热稳定性。
安全涂层:独创的先进纳米涂层技术,在极片表面形成稳定致密的固态电解质界面膜,大大降低材料和电解液的反应活性,显著提高电芯的热力学稳定性。
高安全电解液:从电池四大主材之一的电解液入手,成功开发了多款功能添加剂,通过改良电解液基因,有效减少了固液界面间的反应产热,显著提高了电池耐热温度及电池的热安全性。
航天级热阻隔:超低导热系数的航空级热阻隔材料,独特的纳米孔结构可抑制空气对流传导和辐射导热,避免热量快速传递引发相邻电池温度骤升而发生热失控。
自冷却:基于大数据建立的参数故障及风险预警模型,确保极端情况下电池系统的及时响应,主动唤醒整车并启动冷却策略,快速“诊疗”,即刻见效,让电池重回冷静。
大数据预警:通过分析、挖掘,提取数据深度特征,归纳特征变量内在关系,结合信号检测与传输技术,打造故障实时检测系统,实现电池预警,让再微小的异常都无所遁形。
03长寿命技术
低锂耗阳极:“低锂耗技术”可以大幅减少电芯使用过程中的活性锂消耗,显著提升阳极材料表面和本体结构的稳定性,达成超长寿命的性能需求。
钝化阴极:通过阴极FIC涂层技术构造极片自休眠钝化膜,降低存储过程活性,使用时再重新激活,像动物冬眠一样,大大降低了损耗。
仿生自修复电解液:自动修复固体电解质(SEI)膜缺陷,确保其完整性和稳定性,展现出自适应的保护特性,提升电芯的循环和存储性能。
极片微结构设计:通过极片层级精细设计,构造“离子和电子高速通道”,减小锂离子扩散阻力,减缓容量衰减。
膨胀力自适应管理:引入柔性膨胀力管理技术,实现电芯膨胀力的自适应管理,使电芯膨胀力在使用过程中始终处于一个最佳的环境中,从而提升寿命。
寿命补偿:根据寿命需求在不同的阶段进行补血以及排毒,减缓容量衰减,延长电芯寿命,实现更高价值。
诺浩产品电池系统图
04自控温技术
电芯弱短路:控制电机控制器让电池与电机发生弱短路,电池在高压回路形成的脉冲电流作用下迅速加热,比常规加热方式缩短三分之二时间。
电芯温控:自加热技术,可以使电芯最大限度均匀发热,克服常规加热膜加热方式造成的电芯受热不均衡,保青春,抗衰老。
SOC快速修正:针对速热的使用场景,开发了一套快速修正算法,可在1分钟内精确预估电芯状态,确保电池荷电状态(SOC)误差率在±3%以内。
功率补偿:业内首创开发功率补偿技术,在低温、低SOC的极端状态下提供稳定的放电电压平台,通过提高功率,保障电池续航持久、动力强劲。
05智管理技术
电芯健康监测:结合电芯失效机理模型,实时监控所有电芯,存储电芯全生命周期内每次充电放电等数据,分析电芯健康状态,提前识别异常电芯。
智能化快充策略:以智能化的电池管理系统(BMS)快充策略为依托,基于温度及SOC的敏锐识别,让电池在健康充电区间快速充电,并保护电池免受快充损害。
参数实时优化:基于大数据优化建立高精度电池模型,结合每颗电芯实时状态和运行工况,准确预估电芯状态,防止功率和里程跳变。
单电芯能量管理:依托于高性能硬件平台,可对每一个电芯进行独立的状态计算,提高SOX精度,降低里程焦虑,提升整车性能。
总而言之
诺浩集团采用此品牌电池系统,无疑是一个正确的选择。在新能源矿山装备的电池具备安全性的基础上,在复杂矿区路况、作业条件恶劣等极端情况时,此电池系统可实现全化学体系的热稳定、热安全,从而适配更高能量密度的材料升级。
多年来,诺浩潜心研究只为设计并制造出的矿山装备是具备安全性、自控温、强劲重载且有长寿命的产品。至今,诺浩产品分布在山西、河北、江苏、陕西、江西、四川、西藏、内蒙等地矿区,即使是在高温、高寒、高海拔、高湿等恶劣工况下依然平稳高效运行!诺浩可根据客户矿区实际运营工况状态,提供最佳的动力系统以及整体解决方案,为客户量身打造经济又高效的矿山装备!
