随着全球对节能环保、维护成本更低、能够满足建筑工地严苛要求的高空作业设备的不断推进,吉尼近日推出了适用于剪刀车上的锂电池选装件。这种锂电池专为高空作业平台设备设计,已通过 UL认证,防火、防触电和防爆,并接受了严格的寿命和可靠性测试,即使在恶劣工况下也能正常使用。
设备总持有成本低
吉尼锂电池无需维护,全密封 IP67 外壳防水防尘。根据大量的测试,它的预期寿命约为10年,拥有同类产品中最长的5年保修期。不仅如此,用户还可以使用吉尼 LiftConnect 远程信息控制系统监控,跟踪设备的电池性能,对电池质量和寿命可以完全放心。
吉尼电驱剪刀车于 2020 年上市,采用全密封无刷交流驱动电机,液压软管和配件减少了 70%,大大降低了维护保养频率。与FLA富液铅酸电池相比,锂电池无需加水或更换,维护成本减少了11%。即使在 49° C 至 -29° C 的极端工况下也能保持高效率和良好的工作性能。
高性能 免维护
吉尼锂电池电驱剪刀车可在短短 4 小时内完成充电,与标准 FLA 电池相比,速度提高了 33%,电不充满不会对锂电池产生损害。哪怕机器前一天晚上没有充电,操作人员仍可以在第二天休息时为设备充电。
使用标准 FLA 富液铅酸电池的电驱设备通常要等电池产生足够的热量才能继续工作。操作人员在工作一段时间后,需要让设备的电池冷却,但在冷却过程中,电池提供的能量会逐渐减少。吉尼锂电池配有内置加热器,即使在设备不工作时,也能保持适当的温度,不需要设备停下来等电池预热,在寒冷环境中极大地提高了工作效率。
高适配性 更换方便
在售后市场,用户可以自主决定继续采用新的锂电池,或是更换为普通的铅酸电池。
除 GS-1942m和GS-1932m 迷你剪刀车以及 GS-4046和GS-4655 剪刀车外,全球几乎所有的吉尼电驱剪刀车都可以选配锂电池。
