秋季天气逐渐干燥,早晚温差变大,因此经常会发生挖掘机、装载机自燃等危险事故。在这种天气,即使是一点火星,也不可避免的会引起大的事故。夜晚的低温同样会使机器更加脆弱,出现故障的概率大大增加。所以,挖掘机一定要坚持定期检查、及时保养,以避免此类事故的发生。
秋季注意事项
1. 挖机在运输、行走、挖掘时应避免接触电线。经常检查挖掘机电器和线路,发现碰坏、损伤、老化时,必须及时更换,以防止电器线路短路,酿成火灾。
2、挖机在加油时,必须停止发动机,在远离火源的地方加油。加好油后,擦除溢出的燃油或机油,并将燃油和机油箱盖拧紧。
3、防止由液压管路引起的火灾,检查所有软管和管子的卡箍,护罩及缓冲垫是否牢固地固定在位,如有松动,操作过程中会震动并与其他部件摩擦。导致软管损坏,高压油喷出,造成火灾危害或重伤。
为防止火灾,挖机司机应当遵守:
1.在机内应配置灭火器,放于随手可拿的地方。
2. 严禁在通风不良的区域作业,以防窒息。
3. 在发生火灾时,不要用水来扑灭,应使用粉末灭火器或用沙子将火压灭,也可以使用覆盖物或篷布把火罩灭。
只要我们坚持定期检查、及时保养并操作得当,就能够防范避免这些事故的发生。
