要想设备“玩赚好”
保养秘籍不能少!
今日份维保知识点奉上
钢丝绳倍率变换步骤
可都是硬知识,建议您“点赞、收藏”哦!
钢丝绳是起重机的重要配件之一,在穿绕钢丝绳时要根据载荷的不同要求,按照额定起重量表来选择适当的钢丝绳倍率。过小的倍率会导致单绳拉力超载,过大的倍率会导致吊钩降不到地面,同时只能获得较低的重物起升速度。(注意:主起升钢丝绳、副起升钢丝绳必须遵照穿绕图卷绕。其他的卷绕方式可能会损坏设备。)
那作为爱车司机,钢丝绳倍率变换是怎么进行呢?话不多说,下面就开始咱今天的“划重点”之旅:
打好支腿
首先打好支腿,起重臂全缩并转到侧方或后方区域,降臂后将起重钩降到地面上。
02
卸下起重臂头部的绳挡。(如图)
03
卸下过卷保护重锤,拆下连接螺栓,取下重锤。
04
更换倍率
更换倍率则不需要将绳套从吊臂头部卸下,只需按图所示,将绳套上的限位销轴卸下,将钢丝绳从绳套中拉出,绕过相应的吊臂头部和吊钩上的滑轮,更换为所需要的倍率后,将钢丝绳装入绳套内,安装绳套上的限位销轴和卡子。
05
拉出钢丝绳
拉出钢丝绳,开并取下装在顶节臂头上的挡绳轴,把钢丝绳从起重钩的滑轮槽内退出。一面进行降钩操作,一面用手向外拉出钢丝绳。
这里吊友们要注意:在操作过程中应正确佩戴防护手套,避免划伤哦。
06
根据需要的倍率,重新穿绕钢丝绳
将钢丝绳末端套上绳套,并用绳夹锁紧。这里需注意,在钢丝绳末端套上绳套前,应先将过卷保护重锤套上。
过卷保护重锤的安装位置,按照倍率数的奇偶而有所不同。偶数时,将重锤装在有绳套的分支上;奇数时,将重锤装在有绳套的相邻分支上。如下图所示:
07
根据倍率数的奇偶不同,将绳套固定在吊钩上或是主臂上。
倍率为偶数时绳套固定在主臂上;倍率是奇数时绳套固定在吊钩上。如下图所示:
当然,钢丝绳头必须牢固的安放到袋式接头中,且接头与滑轮组的固定销轴由弹簧卡固定!起重机司机必须核实穿绕过程已正确完成,且力矩限制器已正确设定后,方可进行动作。
最后,再加点提示:选择能够保证高效作业的合适倍率数,应考虑吊臂长度、载荷重量、起升速度和其他因素等。倍率数需参照产品安装手册中的“主起重臂额定起重量表”和“副起重臂额定起重量表”执行。
