对0排放的承诺,我们始终坚定。
利勃海尔在各项机械领域积极推出纯电动产品,近日,0排放家族又增添了一名新成员——首款全电动港口移动起重机CBG 500E。
利勃海尔的港口和转运解决方案组合已扩展至包括全电动港口移动起重机CBG 500E。该起重机将最先进的驱动技术与利勃海尔自家的起重机控制系统“Master V”相结合。其中一大亮点是能量回收系统LiCaTronic®,它可以优化利用可用能源。众多配置确保起重机具有多功能性并能适应不同的客户需求。
新型全电动港口移动起重机CBG 500E拓展了转运解决方案组合,配备了可靠的电机,处理性能高达每小时2,000 吨。起重机内部的全电动驱动器与超级电容器相结合,使钢丝绳变幅CBG 500E成为市场上独特的搬运解决方案。超级电容器为利勃海尔自己的 LiCaTronic® 能量回收系统中标准配置,可满足日益增长的能源效率需求。最先进的逆变器技术、电力存储和特定应用的电力管理相结合,形成了一个强大的驱动系统,同时降低了能耗。
/ 新内饰,新外观 /
除了强大而高效的驱动器外,整个起重机结构都经过优化,具有非凡的性能。CBG 500E的吊杆设计为桁架臂,这使其特别坚固和轻便,从而进一步提高了周转性能,同时也降低了能源需求。这样的设计使吊钩操作的起重能力高达105吨;最大抓斗能力高达90吨。驾驶室的延伸和高位布置确保起重机操作员拥有所有过程的最佳视角。新的集成“Master V”起重机控制系统为起重机操作员提供操作支持。连同更高效的软件架构,构成了将未来辅助和自动化系统长期集成到起重机中的基础。
CBG 500E的吊臂伸展可达50 m,每小时处理量可达
2,000 吨。在避风水域,抓斗作业的最大负载能力为 90 吨,
在开阔水域为65 吨
/ 高度适货性作为核心价值 /
利勃海尔CBG 500E是一种多用途的移动港口起重机。对于吊臂的长度有不同的选择,可配置43m和50m吊臂。更长吊臂的多样性提供了决定性优势,可以在两艘船之间在遮蔽或开阔水域进行直接转运。操作模式从散杂件到集装箱处理不受限于操作区域。当安装在驳船上,起重机可以配备额外的配重,在此情景中也能实现安全的货物装卸。
全电动驱动器和利勃海尔能量回收系统确保
CBG 500E的0排放运行
/ 具有独特辨识性设计的起重机 /
CBG 500E采用灰色和白色的颜色组合设计。带有全电动驱动器的发动机室以黄色突出显示。配色方案基于利勃海尔的黄色、白色和黑色颜色,以便识别。为了清楚地识别机器,起重机的标志和型号名称的组合被放置在两侧。结合蓝线和附加的“全电动”,可以清楚地看出 CBG 500E的特点是先进的零排放起重机技术。
桁架臂等创新技术提高了负载能力,
机舱扩展提高了流程的可见性
/ 对操作员友好的“海上客舱” /
CBG 500E的操作员驾驶室位置更高,并设计有驾驶室延伸部分,为起重机操作员提供全过程的最佳视角。驾驶室内部的重新设计更加考量到操作员的便利性。由于操纵杆和扶手的新耦合,不仅增加了驾驶员的舒适度,而且对起重机的控制也变得更加精确和安全。借助全新的集成触摸面板,可以清晰直观地选择起重机的所有功能,大大简化了起重机的操作。改良后的空调系统无论是制冷还是制热都显著提高了操作员的幸福感。驾驶舱内还配快速除雾、除湿功能,从而为操作员提供清晰的视野和更多的安全性。
