持续高温,酷暑难耐,福田普罗科在这里提醒亲爱的环卫朋友们注意室内外温度的调节,多喝水,保持身体健康。同时也将纯电动环卫车夏季使用注意事项分享给车友们。
1 关注电池温度及冷却系统
①车辆启动时,需要留意电池的风冷或水冷系统是否正常,如冷却系统故障灯亮起,应尽快到维修点检测修理或联系厂家售后人员。
②在充电过程中,电池温度超过55℃,应停止充电。
③如果出现户外极端高温环境或者刚跑完长途,应避免立即充电,正确的方法是待电池温度降为正常水平再进行;行驶中若温度超过55℃,应马上寻找安全的路面停车、熄火并寻求救援和帮助。
2 车辆充电、放电需放心上
①建议每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长,并且保证每次充电都充到充电枪自动跳枪,即便您的续行能力要求不长,充一次电可以使用2到3天;长时间多次不充满电会造成电池SOC偏差过大,造成显示续航与实际续航不符。
②定期深放电:电池定期进行一次深放电有利于"活化"电池,可以略微提升电池的容量。定期对电池进行一次完全放电,完全放电的方法是在平坦路面正常负荷的条件下行驶到第一次欠压保护。
3 充电时注意天气情况
①雷暴雨天气状况下尽量不要户外充电,雷电的高压易对电动汽车和充电设施造成损伤。
②充电桩建议建设防雨棚,严禁雨天露天充电,若发现充电桩、充电插座进水,在确保安全的情况下,优先进行干燥处理。
4 正确节能的驾驶方式
建议您定期对环卫司机进行节能培训,例如减少行车时深踩油门进行急加速或深踩制动踏板进行急刹车的驾驶习惯及空调温度设定调整(建议温度不低于25℃),降低车辆电耗,减少充电压力,也可以在一定程度上缓解车辆电问题。
5 注意路面深积水时不能通过
当雨水多,雨量大时,路面有时会出现较严重的积水。深水区不建议冒险前行,这样可防止路况的问题所造成对车辆的损伤。建议在积水低于20公分的时候,可以安全通行,但需要慢速通行。
6 正确洗车方式
清洗过程中要注意避免水流入车内充电插座,避免车身线路短路。
7 留意车辆保养周期
高温、暴雨交替会让电线容易老化,您应按时检查车机系统、车轮、胎压及制动装置,定期进行保养,确保行车安全。
8 避免暴晒
避免阳光暴晒带来的高温使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降。高温下电动汽车电池起火的事件也有,所以我们停车尽量将电动汽车停在阴凉处,保持驾驶室内清洁,杜绝可燃物。
9 存放指南
①车辆如需长期存放,存放的最佳电量区间为50~70%;
②车辆若存放超过15天,由于电池组之间电量不平衡和虚电,使用时将会出现行驶里程不足或抛锚事故。每3个月需进行1次满充电,未显示充电完成前不要拔枪,久放车辆使用前需进行1~3次“维护保养”,车辆长期停放超过6个月不充电、不运营,动力电池有亏电导致报废的风险。
③车辆存放要求:
