2022年服务万里行
【一哥养车】线上保养系列
继续给大家讲一些细节小知识
记得收藏转发哦~
如果工作中报警机油压力过低该怎么办?
首先,检查一下机油是不是足够,看一下机油的位置是不是在最低刻线和最高刻线之间,如果机油缺少就要添加一些。
如果机油油位异常升高,尤其是高过最高刻线的时候,要查看机油中是否混入了柴油或者是水分。
第二步,要查看一下机油压力是否真的过低。把传感器拆下来,装一个机油压力表,检测一下机油压力是否在规定值,一般要求怠速在1-3公斤左右,中高速要求在3-5公斤左右,如果测得的机油压力正常,那么就是机油压力传感器或者反馈线本身有问题。
如果机油压力表测得机油压力真的很低,可能是发动机内部的问题了,则需要把发动机打开,检查机油泵、安全阀及轴瓦的间隙是否正常。
还是要叮嘱大家一句,如果自己无法处理,请及时召请我们专业的服务工程师,快速帮您解决问题。
