安全作业 幸福人生
无论什么行业领域,安全作业始终都放在第一位!任何一个小的疏忽都可能引发安全事故,必须时刻提高警惕。小编特别制作了滑移装载机安全操作规范,希望能对您有所帮助。
开机作业前
这一项是很多机手最容易忽视的,操作设备前应整理好自己的衣物,以免在操作过程中带到操作手柄或其他按钮发生危险,施工必须佩戴安全帽和反光背心。
在上下设备时,必须面对设备并使用台阶及扶手,始终采用三点式上下法,不能跳跃。
下设备时也需要面向设备,并注意头部,以免磕碰。
进入设备后需要根据自身情况调节座椅位置,让操作更舒适安全。
山猫设备驾驶室内有两道安全带,保障操作手的安全。
在放下安全杆后才能启动设备。
必须确认机器周围没有正在工作的人员,同时按喇叭鸣笛,提醒周围人站到安全部位方可启动机器。
低温启动时发动机转速控制杆调整到一半。在发动机启动后返回到空闲位置。操纵装载机之前,先让发动机运行5分钟,提高发动机和液压传动油温度。当环境温度低于-30℃时,启动之前必须加热液压油。低温状态下,无法向液压系统输送足够的液压,并且会损坏液压系统。装载机要尽量停放在温度高于0℃的地方。
遇到紧急情况下,打开逃生通道,迅速撤离设备。
大家说说,下面这项操作错在哪里?你平时有没有犯过这个错误?
作业中
铲装物料时,车速应降到4km/h以下。在高低不平地面上作业,当铲斗满载时,要尽可能放慢速度,避免失去控制甚至翻车。
山猫滑移装载机标准操作模式下过桩演示
进行装载作业和运输过程中,铲斗要放得尽可能低,保持驾驶员视野开阔,并维持机器的平稳。
山猫滑移装载机预先控制模式过桩演示
不能高举动臂转向,否则容易出现翻车事故。
铲装物料时,应将动臂降至最低,适当提高发动机转速。
在铲料作业过程中,铲斗切削刃及斗齿碰到障碍物时,应避开障碍物,保持铲斗底部与地面水平,并且速度不能太快。
在坡上作业时,必须十分小心,务将滑移机靠近坡的边缘,以防倾覆。
山猫滑移装载机全轮转向过桩演示
滑移装载机在爬坡时的作业必须做到整机前后方向轮胎承压重的一头比轻的轮胎位置高。有利于爬坡时重心处于前后轮胎中间,提高整机稳定性。
如果铲斗内装满物料,当上坡时应该正向开上坡,下坡时应该倒车开下坡。如果铲斗为空时,下坡时应正向前进,上坡时应倒着开上坡。
不允许铲斗提升到最高位置进行运载物料,运载物料时应保持动臂下绞点离地约30厘米,以保证稳定行驶。
作业后
尽量将机器停放在水平地面,在轮胎前后放置垫块,防止机器滑动。如果机器暂时需要停放在斜坡处,要在车轮处斜下方放置较为稳固的垫块,防止机器滑动。
希望这些安全操作规范能够帮助到大家,规范操作,安全第一!
山猫V课堂,我们下期再见!
