在日常保养中,如果我们没有意识到这些禁忌,会造成设备不同程度的损坏。具体有哪些,今天重哥就来好好讲一讲。
1
禁忌一:机油只加不换
机油主要起润滑、冷却、清洁等作用。很多吊友会去检查油量,并按标准添加,但容易忽视机油的质量,没有对已经变质的机油进行更换,导致发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转,从而加速各机件的磨损。
2
禁忌二:黄油乱用乱涂
有些吊友在安装汽缸垫时,就会在上面涂一层黄油,认为这样可以增加柴油机的密封性。但这样做反而会影响柴油机的工作性能。
或者为了容易拧紧螺母和防止锈蚀,在轮胎的螺栓螺母上涂油。实际上这是非常错误的。因为轮胎螺母拧紧后,螺纹间会有自锁的特征。涂油后螺栓的自锁性能反而会变差。
3
禁忌三:活塞明火加温
由于活塞与活塞销是过盈配合,所以在安装活塞销时,应先使活塞受热膨胀,这时,有些吊友会将活塞放在明火上直接加热,这个做法是错误的。因为活塞各部位薄厚不均,热胀冷缩程度就会不一样,明火加热会使活塞受热不均,容易引起变形。活塞表面还会附着炭灰,降低活塞的使用寿命。
4
禁忌四:螺栓拧得太紧
设备在拆装过程中,很多部位的螺栓都是有规定转矩要求的,比如传动箱、汽缸盖、轮毂、连杆和前桥等部位,拧紧力矩在说明书中有专门规定,不可随意改变。但是很多人都误认为紧一些会更安全,实际上太紧会造成螺钉或螺栓折断,也可能由于螺纹滑扣而引起故障。
5
禁忌五:轮胎气压太高
轮胎充气压力是决定其使用寿命和工作效率的重要因素。轮胎气压过高或过低都会影响其使用寿命,同时也不利于安全行车,尤其是在炎热的夏季。要随着气温变化,对轮胎气压略有调整,例如:考虑到夏季气温高,气体受热,压力增高,夏季应比冬季低5%-7%。
6
禁忌六:水箱开锅骤加冷水
发动机超负荷作业、散热不好或水箱缺水都会造成水箱开锅,此时如果立刻加入冷水,就会导致缸盖和缸体炸裂。因此,使用中一旦发现水箱开锅,应采取应急措施停止作业,使柴油机冷却水自行降温。
维保千千问,你问我来答。如果你在设备使用中还遇到了其他难题,欢迎留言交流,重哥会尽力为大家解答。
