S70的维护保养
山猫S70凭借紧凑的车身尺寸、稳定的性能、高速高效率等诸多优势,活跃在各种极限工况施工现场。忙碌的同时,不要忘了及时给它做维护保养,保障它正常高效运转,创造更大价值!
1
日常点检
每天工作之前,要对您的爱机进行一次详细的检查。在S70装载机的后面内侧贴有服务检查列表,供各位机主参考。
1
发动机机油油位检查
检查发动机机油油位,将机器停在水平的地面上。将油尺从发动机上拔出(油尺如下图所示,在机油滤芯右侧),擦拭干净,再次插入发动机。
静置一会儿后再次拔出,查看油位是否正常,油质是否干净。如果油位过低请及时加注适量指定机油(发动机油容量:3L),加油口位于空滤左下侧。
2
进排气系统检查
空气滤清器主体上有一个灰尘指示器。如果灰尘指示器上的红色信号清晰可见,请立即清理滤芯。有干粉尘粘附在滤芯上时,可用压缩空气从内部吹扫。清扫后的滤芯用灯照检查滤芯内侧,确认是否损坏。清扫后,请按下“复位”按钮使红色信号复位。
每周打开一次排尘阀,在多尘的场所应每天打开一次,以清除较大的灰尘颗粒。安装时,top标记朝上,即排尘阀需朝下。
3
冷却系统检查
检查防冻液液位,如有缺少及时加注,请使用山猫指定防冻液。检查主水箱有无渗漏,及时清理灰尘,避免散热不良。
4
燃油系统检查
5
黄油加注
检查各黄油加注点,根据手册每10小时对各加注点进行黄油加注,注意加注量。
6
液压油位检查
将装载机停放在水平地面上,降下大臂,使Bob-Tach完全向后倾翻,关闭发动机,静置几分钟。检查液压油油位(油尺位置如下图所示)如有缺少及时加注,请使用山猫指定标号液压油(液压系统容量12.6L)。
7
皮带检查
检查发电机皮带有无松动、破损,及时调整或更换。
8
轮胎检查
检查轮胎的磨损程度,轮胎表面、侧面有无异物及割伤等。
9
驾驶室的检查
检查驾驶室内安全带、仪表显示、安全锁杆、喇叭等是否工作正常,如有问题及时报修处理。
2
定期保养
除了每日作业前要检查以上那些内容,确保设备正常高效作业,还需要定期对设备进行维护保养。下面给您介绍一些重点保养周期。
本表是选取S70主要的保养项目
不包含全部保养项目
请根据设备的使用情况及时通知厂商进行保养。
S70滑移装载机的日常维护保养就为您介绍到这里。
山猫V课堂,我们下期再见!
