近日,贵州持续降雨,不论是对我们生活还是工作,都带来极大不便,尤其对于泵车行业的各位“老铁们”来讲,真是苦不堪言,若在持续降雨的情况下作业 ,施工风险将大幅度上升。但不施工,又不能保时保质的完成工期,让人进退两难,最终不得不克服极恶劣的天气,冒险施工作业。
这时,了解雨季泵车施工和维修就显得尤为重要,如果施工期间突然下雨,再采取相关措施时己为时已晚,那么混凝土通常会出现什么质量问题?一旦出现质量问题,应采取哪些补救措施?雨季如何保证混凝土泵车的正常使用?微小妹带您了解如何在雨季确保泵车的施工。
一、泵车驾驶需注意那些问题?
1、距离
泵车在道路上行驶时,必须保持车辆之间的安全距离并控制速度。在雨天行驶时,与前方车辆最好至少保持50米以上距离,以便您可以清楚地看到周围的环境和道路状况。
2、刹车
在雨天湿滑的路面上,开车一定要慢一些。如果在雨天遇到紧急情况,切记不可猛转方向盘或踩刹车,必须提前缓慢地刹车。
二、泵车作业需关注那些?
1、场地
下雨后施工时,务必注意施工现场周围的土壤状况,尽量避免泥多的地方施工。
2、支腿展开环境
3、泵车主体水平状态
支腿展开后,泵车主体必须处于水平状态,并且倾斜度必须小于3°。
4、夜间施工
如果需要夜间施工,则必须打开支腿警告灯。
三、泵车作业后如何维修保养?
由于环境污染,雨水经常会腐蚀车辆,诸如电路和汽车照明灯之类的小零件也可能会受到影响,因此在雨停后,应仔细检查容易受雨淋影响的某些零件,例如:仪表,操纵杆,万向轴,液压系统等。发现后,需要及时维修保养,以确保下次能够正常安全运行。
在雨季,混凝土施工过程中,应更加注意以下几个方面,并采取保护措施。
1、如遇大雨,应停止浇筑混凝土,并盖好浇筑的零件,现浇混凝土应基于结构条件和可能性考虑保留多个施工缝。
2、在雨季施工中,应加强对混凝土粗、细骨料含水率的测定,并及时调整用水量。
3、在浇筑大面积混凝土之前,应了解未来2~3天的天气预报,并尽量避免大雨天气。在混凝土浇筑现场应准备大量防雨材料,以准备浇筑时使用。
4、支腿支撑下的回填应夯实,并加垫板,考虑雨后泥土下滑导致下沉。
5、遇到大雨时,应暂停泵送操作,将臂架转向建筑物的相反方向,降低臂架的高度,并减小吊臂的延伸半径(也就是说,应将动臂的倾覆力矩最小化)。请注意建筑物侧面附近的两个支撑腿是否沉没,以及支腿附近的基坑坡度是否塌陷。
5、在微雨天浇注梁和楼板时,必须做到“四个随时”,即随时浇,随时搓平,随时振捣,随时用塑料薄膜覆盖。下大雨时,应立即将设施接缝留在浇筑点附近的横梁上,最好将施工缝留在横梁高度的中间。
贵州省大部分混凝土客户正经历着前所未有的寒冬,贵州湘黔三好成立十一载,同客户共同经历了一个又一个的寒冬腊月。但我相信这一切终将过去,所有的困难都将如同大雨对于我们的洗礼一般,让我们更加顽强与沉着,雨后会有彩虹,更会有更美好的明天迎接着我们。心怀感恩,始终坚守!
