近日
黔西南望谟县华侨西路消防救援站
接到支队指挥中心调度称:
望谟县平洞街道办一工地
有一台挖掘机坠落至近百米山坡
有1人被困
接到调度后
华侨西路消防救援站立即出动前往处置
消防救援人员到达现场后经侦察发现,一男子被卡在近13吨的挖掘机下方,下半身已无法动弹,而事发当天因刚下过雨,周围多为松动的泥沙碎石,加之事发处为斜坡,碎石随时都可能出现塌方的情况,给救援难度增大,好在被困人员较为清醒,还能积极与消防员沟通、配合。
指挥员立即部署并下达作战命令:警戒组对事故现场实施警戒,随时观察现场情况,如有紧急情况及时向救援组汇报;通讯保障组在架设好单兵以及做好现场保障,同时积极联系被困人员家属、120及相关社会联动单位到场辅助救援,30分钟左右,各增援力量相继到场。
最后,救援组利用钢丝绳在坠落挖掘机上方的大树做了三个锚点,首先将挖掘机固定好,防止救援过程中挖掘机滑动对被困人员及救援人员造成伤害;
为防止被困人员出现失温情况,救援人员还拿来毛毯为被其保暖;紧接着消防员利用锄头、撬棍等工具开出一条“救援通道”;由于救援空间狭小,消防员为避免被困人员二次受伤,他们用手对周围泥土、碎石进行清理,最后利用液压破拆工具组将挖掘机顶开。经过近三个小时的紧张救援,被困人员被成功救出。
据了解
事发当天因下雨路上湿滑
被困男子因对施工现场评估不到位
盲目操作导致事故发生
目前,经医院检查
男子主要是左腿踝关节轻微错位
膝关节轻微骨裂,其余身体情况良好
雨天行车会有诸多不便
贵贵提醒各位司机们
雨天出行,下面这几点千万不要忘!
保持良好视野
司机因为阴雨天气导致视野受阻,很容易引发交通事故,保持良好视野非常重要。
1.打开雨刮器,及时清理雨滴;
2.天气昏暗时,开启近光灯和雾灯、示廓灯;
3.如玻璃上面有雾气致视线受阻,要及时开启空调,吹散雾气;
4.保持后视镜清晰,打开后视镜加热功能或者加塑料片遮雨;
5.注意观察周围路况,谨慎驾驶。
减速谨慎驾驶
“十回事故,九回快”,雨天路面湿滑,更是要谨慎驾驶。
1.降低车速,保持安全的车距;
2.谨慎驾驶,时刻注意观察路面情况,尤其遇到行人多的路段;
3.根据路况,及时调整车速,不熟悉的路况更要控制车速;
4.跟车前行,对于不熟悉的路面或者难行路段,要沿前车路线小心行驶;
5.缓慢跟车,不要盲目超速,确定安全再超车。
远离大车
大型车在雨天行驶会给小型车辆带来很多潜在的危险,小型车辆要远离它们。
1.与大型车保持较远的车距;
2.不要让大型车阻挡前方视线;
3.注意大型车辆的视线盲区,避免危险;
4.远离大型车辆,避免因大型车溅起的雨水干扰驾驶;
5.不要盲目跟随,大型车能通过的积水路段小型车未必能顺利通过。
防止车轮侧滑
雨天路面湿滑,行车容易出现危险,要防止车轮侧滑。
1.稳住方向盘,不要慌张,双手平衡握住方向盘;
2.保持直线、低速行驶;
3.不要急速转弯,缓踩刹车;
4.不要急加速,缓慢加速。
涉水技巧
雨天行车,不可避免涉水行车,这时候要注意技巧。
1.不要贸然涉水,如果遇到积水路面,要先查看积水深度;
2.匀速慢行,不要停车,不要高速通过;
3.先换低速挡,缓慢通过,中途不要换挡;
4.如果遇到泥泞路段,必须沿着前车的车辙走。
切忌熄火后再次启动车辆
雨天行车,务必注意发动机状况,一旦进水便存在很大的安全隐患。
1.发动机一旦进水熄火了,千万不要试图启动车辆;
2.把车辆拖到不妨碍交通的地方,等待拖车;
3.等待救援,不要自己贸然去维修,以免造成更大的损失。
注意观察行人
降雨期间,行人的视线也会受到影响,行车的时候一定要注意观察行人,避免交通事故。
1.不要与行人抢行,注意避让;
2.观察行人动态,预防行人因惊慌失措而滑倒的情况,尽量远离;
3.如果不方便躲避,应该停车等待;
4.注意积水,缓慢通过,不要将水溅到行人。
最后,别忘了
“降速、控距、亮尾”
在行车过程中
如果雨太大了,就不要贸然行车
选择安全路段或者服务区休息
待雨小后再行车
