如果制动系统保养不当,不仅会增加维修成本,降低设备出勤率,还会影响车辆的行驶安全。今天重哥就来带大家来了解汽车起重机制动系统的保养妙招。
1 储气罐中积水排除
转动储气罐底部排气阀,观看储气罐中是否有水流出来。通常情况下,储气罐中不会有水流出来,当温差超过 16℃ 时,能从排气口排除少许水,这是正常现象。如果在检查时发现排水口排除了水或者油液说明汽车干燥器失效,则需更换干燥器或请维修服务站进行检修。
2 制动储气罐空气压力与充气
重启发动机并充气,检查空气压力警报灯熄灭所需时间。如果时间符合规定数值,则充气时间正常。充气不超过 4min,若超过则检查储气罐、储气罐管路或者空压机。当储气罐充满时,过多的气体会从干燥器处开始排气,空压机开始卸荷,空压机就不会再继续给储气罐充气。
3 脚制动器日常保养
检查空气压力报警开关的功能:启动发动机,将空气压力提高到0.8MPa,然后关停发动机,踩下制动踏板以降低空气压力,当气压低于0.55MPa时,气压报警灯会点亮;当气压报警灯点亮时松开驻车制动手柄,如果蜂鸣器鸣响,说明报警开关工作正常;松开驻车制动手柄之后,启动发动机,轻踩油门增加发动机转速使气压升高至 0.55MPa,当空气压力提高到 0.55MPa 时,蜂鸣器停止鸣叫,空气压力警示灯关闭。
4 制动踏板行程检查
轻踩制动踏板,检查自由行程,正常值为12mm-18mm;检查制动踏板踩到底应无发涩现象;制动踏板松开时应有排气声音。
5 离合器踏板行程检查
用手按下离合器踏板,会感觉到有两处有阻力,到达第一处阻力时即为离合器踏板间隙行程, 用于保障离合器总泵回油通畅,有效范围:10mm-20mm。到达第二处阻力时即为离合器控制工作行程,有效范围:20mm-30mm。若行程范围超过了极限值时,应进行必要的检查与调整。
6 离合器踏板其他检查
检查踏板是否过硬或过软,以及在踩下踏板时是否有不正常的噪音;检查换档操作是否平稳;按照正常的使用操作方法,换档之后逐渐松开离合器踏板,离合器应该结合平稳没有打滑及冲击现象。
维保千千问,你问我来答。如果你在设备使用中还遇到了其他难题,欢迎留言交流,重哥会尽力为大家解答。
