导语:在高寒积雪的西藏阿里地区,山推L53-C3装载机凭借强劲的动力、崛起力和提升力,以及坚固耐用的整机结构,克服了严峻复杂的自然条件带来的困难,高效推进除雪护路任务。
征服"世界屋脊”
西藏阿里处于"世界屋脊”的巅峰区域,世界上最高大最雄伟的山脉依次横亘在阿里广阔的土地上。平均4000米以上、最高近8000米的海拔造就了极端寒冷干燥的高寒气候,严酷恶劣的自然条件与旷世奇观同在,是名副其实的"世界尽头与冷酷仙境”!同时也是检验各种工程机械高寒适应性的最佳试金石。
位于阿里北线的萨布拉山口海拔4996米,12月的气温维持在-25℃以下,常年“雪深及腰”,当下正值除雪护路关键时期。在该山口某公路段, 4台装载机正以开山裂土之势推动积雪——在这高寒缺氧的极端恶劣环境下驰骋高原、除雪护路的,正是山推L53-C3装载机。
为确保道路早日贯通,山推L53-C3装载机每天在正常情况下要工作13-16个小时,持续的高负荷作业十分考验设备性能。面对如此急迫艰巨的任务,L53-C3依靠强劲全面的综合性能,高效作业如履平地,且从始至终未发生设备故障,确保除雪任务的如期稳步推进。而其高效稳定的性能,正得益于集团专供的潍柴WP10发动机、山推自主研发的行星双变总成等核心技术。
合适才是最好的!强悍产品铸就高原神迹
作为5吨装载机,山推L53-C3装载机经过科学优化设计,掘起力、提升力皆超然卓越,最大掘起力可达170kN;斗型进一步优化,插入阻力小,满斗率高。设备结构件采用CAE分析消除局部薄弱,经过高强度破坏性作业试验,确保满足各类恶劣工况。另一方面,潍柴电控发动机赋予了其220马力的强劲动力,动力系统智能高效,零件通用性强,维护保养成本低,十分适合高原雪山等严峻复杂的环境。此外,双泵合流配合优先阀液压系统和负荷敏感同轴流量放大转向系统,保证了液压响应迅捷,整机工作转向运行效率高。
设备关键部件采用机器人焊接,熔深大且焊缝质量稳定,充分保证核心承载部件的坚固耐用。整机前位铰接,坚固耐用,能适应于不同复杂恶劣的环境进行施工作业,同时适合松散物料的装载机铲运作业 。全密封结构的驾驶室降噪防尘、视野开阔,配置冷暖空调,隔绝外部冰天雪地的极端环境。
山推始终致力于打造全球一流的装载机产品,坚持用科技创新推动可持续发展,在产品的研发、制造等方面积累了丰富的经验。山推推道装全系列产品已奔赴祖国的四面八方,如全新升级的L55-C5、L58K-C3两款装载机——不仅承袭了L53-C3动力强劲、承载力强、智能高效、便捷舒适这几大优势,还实现了整机轻量化设计和更合理的载荷分配,综合性能再上新台阶;全车进行了60余项改进升级,掘起力和稳定性更强以及更宽阔的驾驶空间,工况适应砂石、煤炭、矿石、沙漠、土方、侧卸、抱木等,成为矿山、石料厂、森林、港口等工况下的全能王者。山推产品在不断自我进化中,逐渐成为各种工况下的中流砥柱,为国家的各项基建项目贡献自己的力量。
