防冻液是发动机冷却系统中循环的冷却介质,与发动机的工作状态息息相关,一旦出现问题,容易导致发动机机件损坏。但其实,防冻液不仅仅是冬天使用,而应该全年使用,因为防冻液能在设备运行时起到以下几种作用:
1 防冻
各种防冻液的冰点不同,需要按照不同地区的温度环境进行选择,冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。选择合适冰点的可以防止汽车在寒冷季节停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,冻坏发动机汽缸体。
2 防腐蚀
防冻液与发动机缸体及水箱接触,应该具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用,可以更好的保护部件,延长发动机的使用寿命。
3 防水垢
防冻液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生,以防堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能,所以应慎重选用、添加防冻液。
首先根据具体情况去选择合适配比的冷却液,其次选择好配比的冷却液添加到水箱中,使液面达到规定位置即可。
需要注意夏天不要用自来水代替防冻液,容易在金属表面产生水垢,导致发动机产生的热不能及时传给防冻液,使缸套温度升高,缸套与活塞的配合间隙不当,造成缸套与气环擦伤磨损,严重时会使活塞卡死,对发动机有致命的危害。
4 高沸点
符合国家标准的冷却液,沸点通常都是超过105℃,冷却液能耐受高温度而不沸腾,在一定程度上满足了高负荷发动机的散热冷却需要。
维保千千问,你问我来答,如果你还有其他维保相关的问题,欢迎各位吊友在评论区留言交流。
