冬季天气寒冷,我们的泵车师傅除了在行车时需要针对雨雪天气特别注意以外,泵车的冬季保养也需格外留意。冬季做好保养工作,是延长泵车使用寿命的关键哟!
冬季保养如何给发动机加注防冻液?
使用前彻底清洗冷却系统,选择质量好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件。
冬季如何保养燃油系统?
●冬季气温低于0℃以后,柴油黏度明显增加,流动性变差,容易结蜡,雾化和燃烧不良,由此导致柴油机启动性、动力性、经济性下降。为使柴油机冬季能够顺利启动,应更换-10#、-20#、-35#等凝点较低的柴油。选用柴油时,其凝点应比环境温度低5℃。
●根据冬季特点,适当调整柴油机供油提前角,便于柴油机的顺利启动,减少机件磨损及燃油消耗。
●保养时,还应彻底清洗所有滤网,更换燃油滤清器,放出油水分离器的污水并对其进行清洗。同时检查输油泵工作情况,消除可能引发故障的隐患。
冬季若不及时更换干燥罐滤芯,会有什么后患?
干燥罐滤芯是用来过滤气路系统内压缩空气中的水蒸气,防止储气筒和各类泵阀遭到腐蚀,因此,干燥罐能否正常工作,直接影响到刹车的性能。现实中却有泵友因为对干燥罐认识不全面,而经常忽略它的存在。
冬季上装有什么需要注意的注意事宜?
2. 检查水槽内是否有冰块,尤其是电控换向的车辆尤为重要,可在水槽内添加适量的废液压油,可防止结冰。
3. 有预热功能的可先启动预热功能,使油温上升至20-30度方可再施工。
4. 拧开减速机连接板上的堵头看是否有水,若有水,请及时更换减速机密封及相关损坏。
冬季水泵里有积水,将千万水泵绽裂,该如何排出?
1. 打开水箱底部的排水口球阀,排出水箱内积水。
2. 启动设备,切换至水泵或水洗状态。
3. 观察水泵出水口,直至无水流滴出,操作至此完成。
冬季最大保养法则
冬天太冷,很多人连手都懒得往外伸,更何况是洗车。因此有的车主在工作完后就省略了洗车环节,或是简单的应付。泵车不清洗,不仅是影响车体的美观,还会影响车内设备的使用寿命,所以即使是冬季,清洗工作还是要做到位哟!
