新年将至,新一轮寒潮将自北向南影响我国中东部地区,大部地区将出现大风降温天气,局部迎来大雪!据气象预报,云、贵、湖地区都将迎来冻雨。
亲爱的柳工用户客户们,柳仔温馨提醒您寒冷冬季,请正确保养及维护您的爱机。
设备使用篇
1、启动前对装备进行预热,预热完成后,使发动机在最低转速运转5分钟,提升至中间转速并运转5分钟,使发动机充分升温。
2、无负荷缓慢动作各油缸,分别前后动作各5次,缓慢左右回转各3圈,前后行走各3圈;使发动机转数最高,重复上述动作,使液压系统充分升温。
3、整机停机,请不要立即关闭机器,请保持怠速运转1-5min,待整机高热部分降低后,再行停机,否则会降低发动机,特别是涡轮增压器的寿命。
备停机请停放在坚实路面上,冬季停机需特备注意周围环境,防止雨雪、路面结冰影响施工正常进行;
设备长期停放的注意事项
①整机清洁:请对整机进行一次彻底清洗,保证全车没有油泥附着;
②油液添加:检查防冻液、机油、柴油、液压油、齿轮油等全车油液液位,挖掘机长期停放,请将柴油、机油、防冻液、液压油、齿轮油等按标准添加;
③渗漏检查:检查发动机、马达、油缸、主泵、管路、接头处是否有渗漏,检查各油缸杆是否划伤腐蚀,
④检查工作装置、回转部位各铰接、运动部位,重新加注润滑脂,保证添加充足;
⑤电气系统:长期存放挖掘机时,为防止蓄电池馈电,请将蓄电池的负极线拆下,如果天气特别寒冷须将蓄电池拆下放到室内存放;
⑥防锈运转:停放超过一个月的,确保每个月进行为时30分钟以上的防锈运转一次。
设备保养篇
1柴油的选用
南北方区域温差较大,请根据当地的气温到正规加油站选用对应牌号柴油(如表)。
注意:柴油不同的牌号对应着柴油冷凝点温度。如:0#柴油凝点温度对应0℃,-10#柴油对应-10℃。由于结蜡的温度要比凝固点高 6℃-7℃。
所以,一般0#号柴油适用于气温8℃至4℃时使用;-10#柴油适用在气温4℃至-5℃时使用;而-20#柴油适用在-5℃至-14℃时使用。
2燃油排水
柳仔提醒您:要及时放水及按时保养现在昼夜温差大,0号柴油已经出现结蜡的现象,为了不耽误工期,请您更换为(如-10,-20等抗低温燃油)4、为方便第二天的启动,下班后静置约半小时后,及时排放燃油箱底部的杂质及水,以免结冰结腊。
3机油的选用
柳仔提醒您:在低温条件下发动机机油变稠,发动机内部运动件阻力变大降低启动性,所以寒冷地区冬季应使用相对粘度较低的机油。柳工国三发动机请根据当地最低气温选用合适的机油,不明可咨询当地经销商。
型号
适用环境温度
5W-40
-35~40℃(-31~104℉)
10W-30
-30~30℃(-22~86℉)
15W-40
-25~40℃(-13~104℉)
4防冻液
5液压油
柳仔提醒您:液压油液压系统的性能直接决定着设备的运行效率,作为传递液压动力的液压油的品质要求也越来越严苛!液压油的使用一定按照当地气温选择合适的液压油,否则不仅会影响液压系统寿命,严重会造成停机故障,冬季北方地区请选用HM46或32号宽温液压油,详情可咨询当地经销商。
6电瓶电量的检查和管理
冬季温度低,电瓶放电功率有所下降,加上柴油、机油粘度增加带来启动影响,易出现电瓶亏电状况。请及时检查电瓶量并进行充电,如电瓶老化需要更换,请务必选用柳工原厂电瓶,其具有更高实际冷启动电流(CCA)及耐用性;柳仔提醒您:
1)每天收工后,请将电瓶的搭铁线断开,避免亏电;
2)天气寒冷时须将电瓶拆下放到常温环境下存放;
3)单次启动勿超过15秒,启动失败请等待2分钟以上后再启动;
4)电瓶箱内禁止放置金属类与易燃类杂物,并要及时清理电瓶箱内的枯叶等垃圾。确保电瓶端子防护套完好,及时清理电瓶通气孔周边的杂质。当电瓶端子短接,可能会导致电瓶爆裂危险;
5)用辅助电瓶和电瓶线应急启动时,电瓶线应绝缘可靠,并严格按照下图规范连接电瓶:先连接正极,再连接负极,拆线先拆负极再拆正极。错误的接线方法会导致电瓶炸裂、火灾等危险事故的发生。
