柴油发动机上的燃油系统最能代表一家制造商的技术水平,其设计目标主要包括:高喷油压力、精确的喷油正时与正确的喷油量,以便发动机能够以最高效率输出最大功率,同时将废气排放量降至最低,减少对环境的污染。
燃油系统部件
卡特彼勒柴油发动机的电子喷油系统分为两个大类。
一类是电子单体泵(EUI)式,每一个汽缸头上有一个单体式高压油泵,使用发动机凸轮轴和挺杆产生喷油高压,可以避免使用耐压极高的高压油管,提高高压部件的安全性能。另一类是高压共轨(CR)式,整台发动机只有一个高压油泵,优点是喷油压力不受转速影响。
两类电喷系统的共同点是发动机 ECM 通过高速电磁阀控制喷油正时与喷油量。每个喷油器上的电磁阀接收来自 ECM 的电压信号以打开阀门。只有当电磁阀通电动作时,喷油器才会喷油。发送电压信号的时刻决定了喷油正时。
值得一提的是,喷油量的控制有别于传统的油门控制:传统油门是通过孔径的大小控制喷油量,不易做到精确控制;而电喷系统则是通过高速电磁阀的开启状态持续时间去控制喷油量,而时间则可以做到精确控制。
不过,即使在讨论电喷系统的时候,我们仍然会借用传统的“油门”这一说法。
EUI燃油系统工作过程动画
卡特C175高压共轨燃油系统
Cat® (卡特) 柴油发动机的EUI 燃油系统包括发动机驱动的燃油输送泵 (低压)、燃油滤清器、单体喷油器 (俗称单体泵) 和 (低压) 燃油压力调节器等。卡特彼勒提供的可选燃油系统组件包括柔性软管、手动燃油充油泵和双级燃油初滤网。
卡特EUI燃油系统框图
手动充油泵用于在发动机初始运行之前和发动机维护保养(例如更换滤芯和更换喷油器)之后从燃油管道中排出空气。卡特彼勒还建议在燃油输送泵之前使用双级初滤。
使用时,双级初滤安装在独立于发动机的支架上。此过滤器可通过定制报价从卡特彼勒代理商获得。
手动充油泵
柴油初级过滤及油水分离器
