11月份到来,很多地区迎来了初雪,各地气温降低,冬季来临。低温天气施工,对设备的的考验往往更加的严峻。但是许多挖掘机用户对挖掘机冬季如何保养并不熟悉,长时间下来,冬季动用设备成为了挖掘机故障的高发期。那么挖掘机在冬季施工时有哪些误区,应该注意哪些问题呢?
误区一、冷天启动发动机准备不充分。大冷天直接启动挖掘机发动机,不做充分的检查工作,这也是错误操作之一。
正确方法:应该先检查安全锁定控制杆是否处于锁定状态;将燃油控制旋钮调到低速位置;启动开关钥匙保持在预热位置;发动机启动之后,若机油压力监控器指示灯亮着,不能操作行走踏板以及操纵杆。
误区二、不预热就匆匆启动机子。为了更快更简单,有不少机手存在着错误的启动机子的方法,比如不预热就匆匆启动发动机,这样做也是很伤机子的。
正确方法:要掌握正确的预热方法挖掘机启动前正确的预热操作检查是:首先按下预热开关,预热10秒后启动发动机,待发动机运转平稳,还要检查各仪表及指示灯是否正常等。
误区三、不暖机直接操作挖掘机。冬季挖掘机发动机启动后,机手就立刻去干活,不暖机直接就开始操作,这是严格禁止的。
正确方法:暖机主要包括发动机的暖机和液压油的预热,发动机启动以后应该先低速运转不超过5 min,然后,将燃油控制旋钮转到低速与高速之间的中心处,在空载状态下中速运转发动机大约5 min。记住要在暖机结束后,再正式开始施工作业。
误区四、过早放过冷却水。冬季何时放冷却水?首先必须知道过早放或者不放冷却水都是错误操作。如果不将水全部排出,残留的冷却水会结冰膨胀;如果较早的放冷却水,发动机此时温度还过高,突然碰到冷空气就会骤缩,严重时出现裂纹。
正确方法:挖掘机启动前向冷却系统内加注60℃左右的热水,稍后等机温上升后再启动挖掘机;挖掘机熄火前以怠速运转,待冷却水温度降至60℃以下,再熄火放水。
误区五、选择不合适的柴油和机油。在冬季给挖掘机选择柴油、机油、液压油时太过随意,这是操作中的一大误区,使用不合理的油液会影响挖机使用寿命。
正确方法:冬季应该选择凝点低和发火性能好的轻柴油,机油也要选择低凝点的,机油滤清器也更换,更换能够适应当地冬季最低温度的液压油。
误区六、不在乎设备的保温工作。有些挖友误以为挖掘机不需要保温,这是不对的,挖机的保温工作很重要。
正确方法:冬季施工完毕后在发动机上盖保温帘、保温套,必要时在散热器前用硬纸板挡住来风;有的发动机上装有机油散热器,应扳动转换开关到“冬”字地位,使机油不流经机油散热器;挖掘机尽量停放在车库内。
误区七、行走操作不恰当。挖掘机转场时少不了行走操作,冬季挖机行走更要多加注意。
正确方法:记住要匀速慢行,避免溜坡滑行等出现,千万不要猛打方向和上车体猛然摆动,这样很容易产生侧向滑行而导致危险处境;挖机行走时要尽量远离周边障碍物,避免停车滑车与障碍物相碰撞。
误区八、停机后对挖机置之不理。不要认为干完活了,就可以把挖掘机放在一边置之不理了,这种想法是很危险。
正确方法:停机之后要清除挖机机身上的泥和水,防止由于泥和脏物与水滴一起进入密封内部而损坏密封。机子停放位置很重要,应该停放在坚硬、干燥的地面上,还有就是要排出燃油系统中聚积的水以防止冻结。
以上只是挖掘机冬季使用过程中的常见误区和正确操作方法,冬季使用挖掘机时同样不能忘记打黄油、燃油滤芯、液压系统等日常的保养,以保证挖掘机的高效工作。
