发动机内最大的热源就是汽缸,带走汽缸套、汽缸头的热量就是冷却系统最重要的任务。
此外,通过冷却液进行冷却的还有机油(冷却器),有些机型还有水冷式涡轮增压器、湿式排气歧管、进气后冷却器等。
1 冷却液的选择
优先选择卡特长效冷却液 (ELC),或者符合卡特 EC-1 品牌规格的其他品牌长效冷却液。
在备用发电机组上,长效冷却液的使用寿命可以达到六年。
2 冷却系统清洗
如果存在以下状况,应在推荐的保养周期到来之前,清洁和冲刷冷却系统。
1.发动机频繁过热;
2.观察到泡沫的产生;
3.发动机频繁过热。
3 放水与冲刷
放水最好在水温比环境温度高一些的时候进行。
开盖时应使用毛巾搭在水箱盖上面进行防护,轻旋盖子,先释放压力,然后才完全取下盖子。水箱盖打开后,再打开下方的排水阀或排水堵头。
旧的冷却液排放干净后,先用净水冲刷冷却系统,以便清除细碎杂物。然后用清洁剂清洗冷却系统,每 15 升水加 0.5 升卡特速效清洗剂。
缓慢加好清洗混合液后,盖好水箱盖,启动发动机至少运行 30 分钟、水温至少达到 82℃。
4 重新加注冷却液
在清洗干净的冷却系统中,重新加注新的冷却液。加注速度不应快于每分钟 19 升,以免把空气带入水道。
水箱接近加满时停止加注,在不盖水箱盖的情况下,启动发动机运转 1 分钟,以便排出缸体曲折部位的空气,然后停机。
检查冷却液位,正确的液位应该是加注管底部的下方半英寸。
5 散热器清洗
首先,清理掉表面的杂物、碎屑。然后用压缩空气或水枪清洗翅片之间的风道。
需要注意的是,由于翅片很薄,气压或水压可能造成翅片的破损,因此压缩空气或水枪的压力不能太大,不能超过 275 kPa。
冲洗的方向与发动机运行时的正常通风方向相反。
