柴油机油
常见问题解答
要说柴油发动机的“贤内助”,非柴油机油莫属。与汽机油不同,柴油机油要应对发动机更长时间的高速运转、更复杂的路况与重负荷等问题,工程机械设备更是如此。不过,对柴油发动机如此重要的柴油机油,你真的懂吗?
柴油机油的主要作用是什么?
润滑作用
进入阀和凸轮轴、气缸和活塞、曲轴和轴承等金属之间形成油膜,减少摩擦,使运转平稳。
冷却作用
通过吸和散发因燃烧时产生的发动机内部的热量来冷却活塞,防止由于发动机过热引起的“膨胀”,“烧结”。
清洁作用
燃烧时产生的油烟和不溶成分妨碍发动机的正常运转。机油将这些污物吸收,以保持发动机内部的清洁。
防锈作用
附着于发动机内部的金属表面,具有防止金属表面生锈、腐蚀的作用。
密封作用
填充于气缸和活塞间的间隙,防止发动机燃烧室的压缩气体和燃气漏出,从而充分发挥发动机的功率。
为何需要定期更换
柴油机油?
因为柴油机油是由基础油和添加剂组成,基础油本身不会被消耗,但是添加剂(如清净剂、分散剂、抗氧化剂、防锈防蚀剂、摩擦缓释剂、抗泡剂等)会“用完”。机油中的清净分散剂不仅起到清洁发动机内部表面、分散(悬浮)污染物的作用,它还和油中燃烧产生的酸发生中和反应,因此会逐渐消耗殆尽。
随着其它类型的添加剂逐渐消耗过程,机油就会丧失它的主要功能,对机器起不到保护作用,所以一般要在添加剂消耗完之前就需要更换,这就是通常我们说的换油周期。
质量好的润滑油,消耗时间会延长,换油周期也相应可以延长,从而降低维护成本。
柴油机油牌号都代表什么 ?
质量级别:CD、CF-4、CH-4、CI-4
C代表柴油机油,后边的字母越往后级别越高。这个标号的标准是由美国石油学会(API)制定。
粘度级别:5W-30、10W-30、15W-40、20W-50
这个标号是由美国机动车工程师学会(SAE)制定。“W”是“winter”意为冬季使用,W 前面的数字代表低温下的粘度,数字越小,代表低温时流动性越强,耐寒的能力也越强。W 后的数字是指100℃时的粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。
通常用 W 前面的数值减去35,就是润滑油的最低使用环境温度,0W 的最低使用环境温度是-35℃、5W 是-30℃、10W 是-25℃,15W 是-20℃,以此类推。
市面上的柴油机油价格
为什么会差距很大?
第一、要看油的API质量等级
例如:CD/CF/CH/CI/CJ/CK,级别越高价格越高,不同级别的机油的添加剂成分不尽相同,不同级别产品的制造成本的差异很大。
第二、要看品牌
不同品牌产品在原材料成本、工艺成本、质量控制成本、产品认证成本等都有差异。
第三、看包装容积或净重标识
看包装容积或净重标识,市面上有16L、16KG、18L、20L的包装形式;有净含量、重量、容积等标示方法。
优质柴油机油可供选择?
山工机械 CF-4 工程机械柴油机油采用高性能柴油机油复合剂,具有优异的润滑性能、烟炱分散性和高温清净性,为发动机提供全面保护。
山工机械 CH-4 工程机械柴油机油采用优质基础油和添加剂调配而成,实现了油品抗磨损、抗氧化、高清洁、剪切稳定、烟炱分散等多重性能防护,有效保护现代及传统柴油发动机。
山工机械 CI-4 工程机械柴油机油采用高性能柴油机油复合剂,具有卓越的润滑性能,实现了油品抗磨损、抗氧化、高清洁、剪切稳定、烟炱分散等多重性能平衡,利于柴油发动机发挥高效性能。
SEM工程机械专用柴油机油
如何实现节省燃油?
通常低粘度机油有助于燃油经济性的提高,由于发动机运动部件无需克服较稠机油带来的较高内在阻力,更多的能量可用于驱动,也就相应节省了燃油。
但另一方面,机油又必须拥有足够的粘度(油膜厚度)或者有专门的添加剂,以防止油变热时运动中金属部件表面的直接接触,这也正是SEM工程机械专用油品的特点,高温不变稀,低温不粘稠,始终保持油压稳定,为发动机提供全面可靠的润滑保障。
大块头的工程机械设备也需要各位老司机的悉心呵护,只有选择合适的柴油机油,做好发动机保养,才能帮助设备干得更快,走得更远哦!
如需了解更多山工机械专用油品,欢迎联系当地经销商进行咨询。
