塔机在使用过程中,可能会因为起升机构故障而造成吊钩坠落,如何采取有效的安全防范措施,是一个难题。吊钩坠落的原因一般有三个:减速箱故障、钢丝绳断裂及制动故障。今天,重哥就带大家逐一进行分析。
减速箱故障的原因及防范措施
大部分的吊钩坠落事件都是因为减速箱机构的故障造成的。减速箱故障的原因主要有:齿轮磨损失效、连接花键磨损、轴承损坏等,技术人员及维修人员每月需对设备进行月检,如果未能完全消除隐患,主要可能存在以下两方面问题:
减速箱本身的结构存在缺陷
塔机的减速箱分立式和卧式,立式减速箱较小巧,卧式较粗大,立式中的圆锥齿轮在长期使用中容易损坏。另外,钢丝绳卷筒分为有行星减速箱的和没有行星减速箱的。在日常检查和一级保养中卷筒都不会打开,所以里面是否缺油、是否有其他故障都无法检查,留下安全隐患。
措施:针对塔机立式起升机构中的螺旋圆锥齿轮容易磨损的情况,可以在二级保养及转场维修过程中更换新的螺旋圆锥齿轮。在条件允许的情况下,将立式起升机构改为钢丝绳卷筒内无减速机构的卧式起升机构。
二级保养没有严格执行
塔机是一种安全性能要求很高的起重机械,二级保养不能忽略,按照规定每半年进行一次。但因为保养时间长,与工程进度有冲突,因此在工地上很多塔机都无法严格执行,不能及时更换磨损的零部件,从而留下安全隐患。
措施:不同的机构类型其耐用程度不同。因此,可以针对不同设备制定了具体的保养时间间隔,短的八个月,长的一年,事前与项目部约定保养时间,尽可能不影响施工进度。
钢丝绳外层钢丝反复弯曲、折损,断丝数逐渐增多,当损坏达到一定程度才会断裂,现场操作人员在日常的检查中很容易发现。之所以导致吊钩坠落,是因为操作人员发现了也没有及时更换,总想继续使用一段时间,从而导致事故的发生。
解决这个问题的措施很简单,就是及时更换报废钢丝绳:
钢丝绳在一个捻距内断丝数达到总丝数的10%(交互捻)和5%(同向捻)时应报废;
有一股折断应报废;
外层钢丝磨损达40%或绳径磨损减少达15%,应立即报废,当磨损量低于40%,则按磨损量的程度适当降低报废标准。
常闭式的带式制动器塔机起升机构,造成吊钩坠落的主要原因是刹车带磨损严重,制动力矩不足,实际上是一种滑落。防范措施是经常检查制动瓦是否正确地靠在制动轮上.摩擦表面的状态是否完好,刹车带的厚度小于使用说明书的要求立即更换。
维保千千问,你问我来答,如果你还有其他维保相关的问题,欢迎各位吊友在评论区留言交流。
