雨天施工指南
1、施工前要注意观察周围环境,检查施工场地是否松软及陷车。
一般方法是:以人力用竹竿向下戳,如果多处竹竿不费力迅速戳下,且1米内无阻力,说明此处全为淤泥,普通挖掘机极易陷车,无法正常施工。
2、在山区雨季施工前,先要观察山体上是否有发生滑坡,塌方,泥石流的可能。
3、施工过程中,如果感觉到挖掘机已经开始下陷,要及时停止施工,找个支撑点用大臂支撑车体,防止近一步下陷。赶快驾驶挖掘机按照原路返回,不要向其它方向行驶。
4、夜间工作应保持挖掘机前后大灯,工作灯,顶灯,仪表灯,雨刷等的正常工作,确保安全。
5、施工结束后,一定要将挖掘机停放在地势较高离居住地较近的安全区域,还要确保挖掘机有充足的油料,可以随时启动撤离。
当然,如果假期休息,停机也要注意
1、施工作业结束后,挖掘机不要停放在河水容易上涨的河道上。
2、挖掘机不要停放在斜坡上,防止滑坡。
3、不要在高坡的制高点上放置车辆(容易造成雷击)。
4、挖掘机要停放在地势较高、路面坚硬的开阔场地上。
雨后挖机保养指南
1、出机前检查驾驶室密封性,是否漏雨漏水,座椅是否能灵活调整,锁止是否可靠,空调是否有渗漏、异响,制冷制热效果是否正常。
2、注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,机油加注口也要检查。
3、检查挖掘机配件如空气滤清器的滤芯,避免雨水进入,使纸制滤芯变质损坏发生堵塞,及时更换保养。
4、露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱。
5、清扫主空气滤清器滤芯、润滑所有润滑点。如果可能,缩回所有油缸;如果不可能,就在露出的液压油缸杆上涂上润滑脂加强保护。
6、在蓄电池充足电后,取下蓄电池并将其存放于在干燥安全的地方。
