神钢30t承重轮在生产时,应用了与装机件相同的处理工艺。因此,具有超高的耐久性、耐热性以及耐寒性。配以高品质的焊接工艺,使整个部件的可靠性及强度均得到了进一步加强。轻松满足一切恶劣工况,是您事业路上的不二之选。
01
承重轮的功能
承重轮的主要功能就是将挖掘机的重量传给地面,并在机器行走时阻止履带与机身脱轨。可以说是,机器在日常工作中看似不起眼,但实则不可或缺的配件。
02
可靠耐久的承重轮
由于工作的环境较为严苛,所以对于承重轮来讲,应拥有超高的耐久性,以便应对高度复杂的环境。极好的耐热和耐寒性,以保证在极端环境下可以正常。以及高品质的制作工艺,以保证各部位接合均匀。
在此,我们为您推荐神钢30t承重轮。
升级结构,可使用各种极限工况:
轮体调质处理,保证了整体的钢性,可以更好的应对纷繁复杂的工况。
优质选材,过硬的质量,超高的耐久:
承重轮端盖选用了优质球墨铸铁,最大限度地避免了端盖开裂。
高品质的铜套及浮封环,为运动部件提供更高耐久性的同时,减少摩擦和润滑油泄露。
轮体接合部位的保护焊接工艺及热处理工艺,使接合部位组织更加均匀,轮体强度更上一层楼。
超低的质量波动幅度,保证神钢生产的每一件产品,在质量上都是过硬的。全新神钢30t承重轮,现已全面上市,详情请资询当地经销商。
03
神钢纯正补用品的三大优势
轮体全部采用先焊接,再用数控车床精细加工,保证承重轮轴与轮体内铜套均匀接触,提高铜套的使用寿命;表面精磨,光洁度达到Ra0.4以上,更耐磨损;轮体配套件采用高质量的含钼浮动环及派克密封胶圈,采用的铜套铜层烧接厚度达0.7mm,在-45℃~120℃的恶劣工况或气候条件下,仍能保持完整的密封性能、耐磨性能
04
承重轮常出现的问题
由于承重轮多工作在泥沙或严苛的工作环境中,且相较于机器的其他部件,承受着更大的冲击。因此,挖掘机在工作一段时间以后,承重轮就会出现损坏。其中,最常见的就是轮体磨损和漏油这两个问题。
轮体磨损
轮体磨损的情况主要表现为轨道面变形、开裂、掉块等。原因主要是在长期在泥泞、粒石等场地作业时,磨料进入承重轮轨道而形成的磨损,严重的还会对机器的行走造成影响。
承重轮漏油、开裂
承重轮漏油一般是由于浮封环磨损所导致的。而致使浮封环磨损的原因主要有三:
i:
轮体自身钢性较差,从而导致浮封环受力不均匀,进而产生磨损异常。
ii:
浮封环外侧的迷宫机构设计不合理,导致了泥沙进入浮封环内部,最终产生了异常磨损。
iii:
浮封环对高寒、高热的耐受性能较差,导致了部件在高寒、高热区域出现异常磨损的现象。
了解神钢纯正补用品-承重轮
什么是豆知识?
“豆知识”一词来源于日语“豆知識(まめちしき)”,指的是一些生活中少见的知识,或大部分人都不知道的小知识,现在网络上多用以指代有用的生活小知识。
豆知识一词在日本流传很广,一些关于豆知识的整理书籍也非常受欢迎,也为日常生活中的闲聊提供了丰富的话题和素材。
