打桩工程是工程建筑的第一道工序,也是相对独立的施工过程,由于工程尚在起步阶段和磨合阶段,各方面软、硬件条件,包括现场环境,管理制度等不一定完善和成熟,加之打桩机械本身的特殊性,所以规避打桩机的施工风险常常成为施工安全中的难点、弱点和盲点,近期发生打桩机翻倒安全事故,社会舆论影响甚大,对工程相关人员来说也造成了极大的伤害。
此次本文将结合打桩机现场施工地基的风险、作业上的风险的要点,分析一下打桩机翻倒安全事故中存在的问题,并提出一些解决问题的建议,请大家牢记:
事故场面触目惊
打桩机翻倒事故
上图中的三轴动力头钻孔机的翻倒事故,直接原因是表层地基改良不完备导致的挖槽崩塌(参照下图3(b))。
一、施工地基的风险
(1)对于打桩机而言最大的风险是软弱的地基。如果地基强度不足,对于打桩机的接地压力而言,若地基强度不足的情况下,会使下部移动体下沉,打桩机倾斜平衡破坏,导致翻倒。
(2)即使地基看起来良好,但地基原本就有偏差,地下也有埋藏异物的可能性,因此要事先进行细致的地基调查。
(3)对于打桩机的稳定性,受表层 3m 左右的地基强度的影响很大,所以最低也要在 30m 的深度,进行探测试验和圆锥穿透试验等地基调查。
(4)如果地基柔弱,应适当评估其风险,实施碎石敷设、表层地基改良、铺设铁板等对策(参照图 2)。但是,即使实施了这些对策,也潜藏着如图 3 所示的风险,因此在充分认识到这一点的基础上,还有必要慎重地进行施工。
图2:通过表层地基改良和铺设铁板的接地压力的分散
二、施工作业中的风险
(1)严禁粗暴的驾驶:特别是,吊装货物时的旋转要缓慢进行。施工旋转时,由于立柱的倾斜和打桩机的重心位置发生变化,容易破坏其平衡。
(2)若有安全装置的情况下,虽然到了极限界限就会自动停止,但相反也会因为反作用而使吊装货物摆动,从而进一步破坏平衡。其次,严禁解除过载防止装置(自动停止机构)。
(3)严禁打桩机吊装行走:如图2所示,虽然敷设铁板,通过负荷分散效果对地基的支撑力确保是有效的,但如果打桩机放处在铺设铁板的端部,则稳定性自然会下降。另外,铺设铁板最好用两块,上下的铁板交替错开地铺设会更好。
事故是可以预防的。可以通过采取多种措施使其降低到可接受的程度,这就使得事故的预防成为可能,有时操作人员大多只注重设备的质量、性能及安全防护装置,而很少注意自身操作过程中可能存在的隐患,给打桩作业埋下了无形的不安全隐患,以上要求专业性较强,若您有需要,请致电400 -888-1749;上工机械时刻待命,为您的设备保驾护航。
上工机械打桩机各类过程施工案例
