下车日常维护保养
下车的保养
(1)销轴销套干磨,温度会很高,为防止烫伤,请佩戴安全防护手套
(2)保持适当的履带张力。在泥、雪地上操作时,泥雪会粘在履带的部件上导致履带过紧,需正确调整履带的张力。
(3)检查履带板是否松动或断裂,检查销轴销套是否磨损或损坏,检查支重轮和托链轮是否磨损或损坏。
(4)当需要时,检查并拧紧履带板螺栓,按操保手册列出的力矩值拧紧松动的螺栓,按下图所示顺序拧紧履带螺栓。
(5)检查和调整履带张紧力,把机器停在平整坚实的地面上检查:启动发动机并以低怠速运作,然后将机器向前开动一段距离,这段距离相当于履带在地面上的长度。然后缓慢停住机器。选择一根直木棍,将其放置在引导轮【1】和托链轮【2】上方的履带板上方(如下图)。
测量履带上部表面与木棍底部表面之间的最大距离“a”(标准值10~30mm)。
如果履带张力不在标准值,按下列方法调整
用黄油枪通过黄油嘴【2】加入润滑脂(黄油嘴【2】与润滑脂排放螺塞【1】为一体)。
为检查履带张力是否合适,慢慢地向前移动机器7~8m,然后缓慢停住机器。
再次检查履带张力,如果张力不合适,再进行调整。
如果尺寸【S】为零,张力依然松驰,说明销轴和销套过度磨损,此时请与服务工程师联系,不要自己操作。
放松履带张力:
润滑脂排放螺塞在高压情况下有飞出的危险,一定不要拧松排放螺塞超过一圈。
