挖机发烧降温攻略
夏季挖机保养指南
在工程机械施工作业中,发动机的油温高或者水温高是常见的现象。那么,当遇到发动机的油温和水温同时过高时,应当如何处置?小易觉得,要想治好挖机“发烧”的问题,首先要找到挖机“得病”的原因:
# 水温高 #
1、节温器卡死,打不开了,这时水只能走小循环,不通过散热器了。
2、水箱里面脏了,水不流畅,这可以用测温枪检测水箱上下的温度,堵了下面温度会很低。
3、扇转速不够,离合器故障。
4、散热器周边的胶条坏损或没有,这时回产生涡流,热风被循环,不能达到冷却效果。
5、对于第五点,大家容易忽略,就是会不会误报警,传感器坏了,这也有可能的,电脑是很木的,只看数据不看实情。
# 油温高 #
1、 挖机作业环境温度太高,有时候如果挖机作业环境温度过高或油箱附近有高温热辐射源,都可能会引起高温现象,因此,在高温条件下作业需要尽可能的避开热源。
2、 挖机液压油箱散热面积不够,散热不及时,多余的热能不能及时排出,导致高温现象.因此一般挖机油箱容量应该按照泵流量的2-6倍选取或加上油温冷却装置。
3、 应根据作业环境不同选择不同型号粘度的液压油,比如在冬季的时候就需要选择粘度大一点的油液,才能保证挖机正常工作。
4、 挖机液压系统故障.例如:安全阀出现异常溢流,就会引起油温异常升高现象,挖机发动机长时间超负荷作业,或液压泵负荷过重也会出现挖掘机油温高现象。
5、 挖机液压油变质,使用正规液压油,清洗回油油路。
6、 缺少冷却液或挖机冷却系统有问题。
7、 挖机油箱油量不足,油箱内油位过低。
8、 挖掘机水温偏高,也可能引起挖掘机液压油油温高现象。
