1) 起重机工作时,起重臂、钢丝绳、吊具以及吊物,与输电线的最小距离不应小于规定值;
2) 起吊时,捆绑挂钩完毕,不应用手扶持吊物,或牵拉钢丝绳,以防在触电时被伤害;
3)从一个工地转到另一工地时,起重臂应放平,不准伸出仰起吊臂行走,更不能有人手牵钢丝绳行走,防止触电伤害;
4)在野外空旷场地作业时,遇有雷雨应将起吊臂收回放平,防止雷击;
5)在高压线附近进行起重吊装作业时,应按规定保持足够的安全距离,不能满足时,应停电后再进行起重作业。
国标对起重机和架空线路之间的安全距离做了以下规定:
电气设备发生接地故障时,在接地点周围的地面会大面积带电,人在带电区域行走时,其两脚之间的电势差称作跨步电压。如果触电机械没办法移出带电范围,且人员待在原地没有什么危险,此时通知电力公司切断电源是最安全的做法。如果面临危险必须要移动,应赶快并拢双脚,并缓慢贴着地面移动到10米之外,前脚的脚后跟不应超过后脚的脚趾。
如果站在距离高压电线落地点8~10米以内,由于跨步电压过大,就可能发生触电事故。为了防止跨步电压触电,人不得靠近接地故障点:高压为8m以内,低压4m以内。
绝大多数事故是由于对安全注意不够违章作业造成的,为做好安全生产,必须提高对安全生产的认识,遵守安全操作规程。维保千千问,你问我来答,如果你还有其他维保相关的问题,欢迎各位吊友在评论区留言交流。
