强夯高原特辑
强夯工法因为处理高效、成本低,被广泛应用于机场、厂房等地基预处理中。但不是所有的强夯机都能到高原地区施工的,因为标准强夯机只满足2000m海拔以内,气温-10℃~40℃内使用,如果海拔过高,它也会和我们人一样,出现高原反应。那如何解决这个问题,保证设备的高出勤率,今天我就和大家一起探讨一下:
一、动力系统:它是我们整车的动力源,随着海拔升高,空气密度降低,发动机的有效输出功率下降,散热功率升高,因此针对高原施工车辆,应该主要关注以下几个方面:
1、评估发动机的功率是否满足液压主泵需求,及时调整主泵功率,避免发动机因负载过高产生憋车现象;
2、提高水箱压力盖开启压力(建议开启压力至少1.1kPa以上),避免冷却液低温开锅,影响散热,并根据使用工况重新评估、调整散热系统;
3、要根据当地最低气温条件,及时更换相应规格冷却液、燃油、机油或者加装发动机冷启动装置,避免水箱冻裂,保证发动机低温环境下正常启动。
柴油选择推荐表:
注:
牌号代表该柴油的凝点,
选用柴油凝点应低于当地气温5℃
机油选择推荐表:
二、液压系统:它是我们整车的“血液循环系统”,因高原地区环境温度低,正常配置的46#液压油已不满足使用要求,容易造成低温条件下,因液压油流动性不好,润滑不到位,造成主要液压元件泵、马达的磨损,缩短其使用寿命。因此需要根据环境温度情况,选择合适牌号的抗磨液压油。另外,为防止液压油箱吸空,需要将液压油箱空气滤清器更换为手动排气预压式空气滤清器。
液压油推荐表:
三、润滑系统:它是设备能长期可靠运行的保障,包含发动机润滑系统和减速机润滑等,一台好的设备离不开后期细心的呵护保养,而润滑油品的选择尤为重要,不仅要选择正规渠道油品,而且要根据温度条件,选择合适的润滑油牌号,才能对润滑部位起到有效保护。
牌号
推荐使用环境温度℃
GL-5 75W-90重负荷车辆齿轮油
-40~40
GL-5 80W-90重负荷车辆齿轮油
-26~40
GL-5 85W-90重负荷车辆齿轮油
-12~40
油料、油脂选型推荐
