欢迎来到大咖说栏目。
柴油结蜡,是卡友“征途中”或多或少都遇见过的“疑难杂症” 之一。一旦出现结蜡现象,将会对行驶车辆造成重大影响:轻则动力不足,重则直接熄火。而且,清除蜡状物伤神又费力,到底应该怎么预防和解决这个恼人的情况呢?今天,康哥请来康明斯滤清服务专家“解蜡小能手”和大家聊聊柴油结蜡那些事。
常见的柴油结蜡有两种:一种是油低温导致的结蜡,另一种则是由柴油品质欠佳引发。
一、低温导致的结蜡:柴油中含有一定量的蜡(即正构烷烃),当温度降低时,这些蜡会逐渐析出,并形成蜡晶。通常,柴油中的正构烷烃含量约为15%~30%,当0.5%~2.0%的石蜡析出时,就可导致柴油凝固(即结蜡),此时的结蜡为正常现象。
低温柴油中石蜡析出
二、柴油品质欠佳导致的结蜡:正规柴油为原油冶炼而来,在柴油生产的过程中,会严格按照国标来使用添加剂。而非正规柴油(“小油”),为降低成本,大部分使用废塑料、废轮胎及废机油来冶炼,为了让颜色和气味更像正规柴油,会过量使用添加剂。这些“来历不明”的杂质,会被滤清器过滤,久而久之在滤芯表面形成一层“糊状物”,就是所谓的“油蜡”。该形式的结蜡为非正常现象,即使是在高温状态下(30℃左右)也依然存在。
糊状物
柴油结蜡主要会造成低压管路堵塞,导致供油无力。
① 正常结蜡现象(即低温造成柴油中的石蜡析出):会使柴油凝固,流动性变差,严重时甚至会堵塞整个低压管路(油箱到低压泵)。
② 非正常结蜡现象(滤清器过滤掉非正规柴油的杂质):会在滤芯表面形成一层糊状物,导致滤清器阻力迅速上升,最终会引发滤清器阻力过大,从而导致供油无力。车辆出现行驶无力、动力不足的情况,堵塞严重时,甚至会造成自动熄火,无法着车。
正常结蜡现象,是由环境低温造成的,因此可以用开水解冻,将管路内和滤清器内的凝固柴油融化成液体。但切记不要使用明火来烘烤油箱及滤清器。解冻后,为了避免再次结蜡,需切换到正确标号的柴油。对于非正常结蜡,若滤芯被糊住,需要更换新的滤芯,并且要将油箱内柴油更换为正规柴油。
① 根据不同的环境温度,使用正确标号的柴油。
③ 随时关注路程中的天气变化,避免出现温度骤降导致柴油结蜡。
④ 使用正规柴油,避免使用低成本的炼油。
柴油结蜡虽然不会对发动机及整车造成物理性损坏,但对正常行驶会造成严重影响。根据环境温度选择标号正确的正规柴油是解决问题的关键。
本期话题就到这里,如果您有感兴趣的内容,请在评论区留言告诉我们,康哥给你安排~
