回转机构由支承装置、回转驱动装置和转台三部分组成,回转支承是重要的受力部件。它不仅承受吊车回转部分的自重,还要承受起吊载荷的垂直作用力和倾翻力矩的作用力。使用过程中,必然存在磨损,并逐渐使相关机械部件性能变差乃至损坏。
回转机构的常见故障主要有回转支承游隙过大(旷动)、回转系统动作缓慢(无力)或不动、系统压力不正常、漏油等。遇到问题了该如何解决?重哥就来带你看一看。
1、回转支承游隙过大(旷动)
这是由于回转减速器蜗轮、驱动齿轮和回转支承齿轮磨损严重,请用百分表检查游隙,如过大,要拆修回转支承,更换相关部件。
2、回转系统动作缓慢(无力)或不动
液压马达发生故障、减速器出现故障、出现过载、溢流阀、手动控制阀故障。回转减速器齿轮损坏、液压马达柱塞或轴承卡住或磨损严重、液压马达输出轴折断,这些问题都会引起回转系统动作缓慢或不动。对于故障部件进行检查调整,必要时及时更换,如为过载,须重新核对起重量。
3、系统压力不正常
吊车若在空载、轻载时,其回转时的声音和速度等均正常,而当吊车重载时就出现回转困难甚至转不动的现象。这可能是回转液压系统溢流阀压力低、液压马达磨损、内漏严重或者操纵阀的压力定的低,以及操纵阀阀杆磨损严重、内泄大、压力流失等。
故障排除方法首先是调整。一是在有负载的情况下,须在停止回转时进行调整,直至在重载情况下回转正常时为止;二是用压力表,按使用说明书的要求重新调整溢流阀的压力(回转压力的大小与车型有关);其次是液压马达和操纵阀检修,更换磨损部件。
4、漏油
若有关液压元件的结合面漏油,应拆下进行清洗,并对结合面用油石或细砂纸进行研磨,有条件的可以用磨床进行加工;若管路螺纹连接处松动,应拧紧;密封件损坏的更换即可;若液压元件的壳体漏油,须更换壳体或元件。
