五峰山过江通道公路接线工程,是江苏省首条新建双向八车道高速公路,也是该省第一批水运公路品质工程示范项目、省绿色智慧科技示范工程。该项目在镇江境内全长约14公里,五月份工程已进入最后冲刺阶段,正在进行沥青上面层施工,以确保6月底建成通车。如同诸多重点工程一样,这一项目的面层施工也采用了以摊铺品质和效率著称的福格勒摊铺机和多台悍马HD系列双钢轮压路机来保障施工品质和项目进度。
项目概况
为确保项目结束后,路面投入使用后的行车安全,本次项目采用高强度抗裂抗压材料,沥青抗寒抗热抗车辙不易开裂。项目路面的沥青分三层摊铺,下面层(厚9.5厘米)与中间层(厚6.5厘米)的沥青摊铺在3月底已经结束,5月份完成的是SMA -13沥青上面层(厚4厘米)施工。SMA改性沥青材料单位造价较高,抗裂抗压效果好,在铺设时对于摊铺温度要求较高,因此对于摊铺机的性能,可靠性和稳定性都有着很高要求,同样对于材料在初压和复压时的温度要求也很严格,需要压路机紧跟摊铺机后高效压实。
而在本次项目中,福格勒摊铺机与悍马双钢轮压路机的配合作业,完全满足了材料的铺设技术要求,保持了一如既往的施工高水准,又一次不负众望得到了项目多方的认可。之所以,悍马HD压路机如此优秀,离不开他的诸多优势性能。下面就随小维一起,看看悍马HD系列的出色之处。
在施工项目工期紧,抢进度的情况下,压路机的超强动力性能必然是按时完成项目的保障。HD 系列双钢轮压路机配有强劲的4 缸柴油发动机,提供了足够的动力储备。以HD 128为例,发动机功率高达100 kW/136 PS, 即使在困难工况下,也能为所有部件提供强劲的动力。发动机满足Tier III的排放标准,油耗低、并有利于环境保护。而且,得益于其智能型气流设计,发动机具有超卓的冷却能力,即使在极高的环境温度下,压路机也能高效施工。
悍马HD系列双钢轮压路机分为 7 ‒ 13 t 六个重量级别,覆盖了广泛的沥青压实施工范围。 可以选择双振动钢轮,振动和振荡钢轮以及组合式钢轮,可以满足各种应用的诸多选择配置。值得一提的是,使用悍马公司研发的振荡压实技术,可以快速达到理想的压实度,并且有效优化了缝隙压实。尤其在对振动敏感的区域,如桥面、建筑物周边,通过振荡技术可以显著减少对周围环境的影响,同时实现高效压实效果。此外,即使温度极低的沥青,通过振荡方式也能被有效压实,效果十分显著。
优异的行驶和转向性能
精确、安全地施工是保证项目质量,保障机手及其他工作人员人身财产的重要环节。而悍马HD 系列压路机的三点铰接机构,确保了机器极佳的行驶稳定性,优异的转向性能及理想的行驶舒适性。即使在最大的转向角度下,3 点铰接机构也能够确保机器前部和后部均匀的重量分布,有效防止沥青的位移及侧向变形,从而压实出理想的沥青路面。另外,3点铰接机构也显著降低了机器在弯道处的侧倾风险。另外,在所有行驶模式下,钢轮可以实现左右两侧大错轮幅度,这确保设备可以紧贴障碍物边缘充分压实。在下图中,我们也可以清晰看到,有一台压路机正在紧跟大部队执行贴边压实任务,确保了压实无遗漏。
另外,HD 系列双钢轮压路机具有极小的转弯半径, 大错轮幅度增加了其工作宽度,这也确保了 高质量的压实效果。
舒适的工作环境 人性化的设计
在设备上长时间作业,舒适性和人性化设计对机手能否高效、精准、安全地操作非常关键。而HD 系列双钢轮压路机配有宽敞的操作台和驾驶室,为机手提供了舒适的工作环境。优良的视野,保证机手能对压路机正在压实的区域及施工整体环境一览无余。舒适的座椅高度可调,能够向左右两侧分别旋转 45°。仪表盘、转向柱和行走操纵杆通过联动机构与操作座椅构成整体,可以说每一个机手都能找到其最佳的工作位置。
尤其是,仪表盘上的按键按逻辑顺序分区排列,施工状态清晰可辨。机手能快速读取到重要数据,随时了解当前的机器工作状态。而通过两个行走操纵杆对机器进行驱动控制,驾驶员单手就能控制两大最常用的功能。这些人性化的设计,不仅能提升机手的操作性,减少疲劳度,也是压路机始终保持高效率作业的重要因素。
强劲精密的洒水系统设计确保了压路机在工地高度的运行稳定性及理想的完好率。大型水箱确保机器能够长时间工作而无需停机加注。而且,机手可以在仪表盘上预先设置喷洒间隔,必要时,还可以操纵脚踏开关,在数秒内增加洒水量。
