很多挖友在设备淹没后没有采取正确的施救方法造成挖机无法正常工作,或采取不当的施救方法使得设备造成更大故障。
今天,小编教你三招,保证将挖友的损失减到最小。
在山区雨季施工前,施工前要注意观察周围环境,检查施工场地是否松软及陷车隐患。
施工过程中,如果感觉到挖机已经开始下陷,要及时停止施工。赶快原路返回,不要向其它方向行驶。
挖机停放也有讲究,一定要将挖机停在地势高、离居住地较近的安全区域,特别要远离可能的塌方、河水上涨等危险地带。
遇到雨季灾害,挖友应第一时间报保险、联系厂商服务人员,对险情进行评估为下一步的抢修做好准备。(遇到人员伤亡情况,立刻呼叫急救,同时跟报公安、消防报备)
无法离开出险区域时,应该第一时间将挖机各液压缸的活塞杆收回,同时将发动机熄火。如果时间来得及,要拆除电瓶负极、发动机裸漏在外的进排气管堵塞。
遇到水势猛,舱门打不开,别慌,拉开紧急拉扣(驾驶室后挡风玻璃处),或用破碎器砸碎玻璃逃出驾驶室,站在驾驶室上方等待救援。
第三招:挖机存放要干燥,液压、发动机保养不能少
离开现场后,首先把燃油箱和液压油箱盖子盖紧,避免雨水渗进油箱。
然后,依次清扫主空气滤清器滤芯、润滑所有润滑点。在电池充足电后,将其存放于在干燥安全的地方。
同时,要注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,露天停放必要时可套上一个塑料袋,做到万无一失。
如果发现液压系统或发动机进了泥沙,必须进行全面检查、保养,不能简单应付处理后使用,否则将来次生故障的后果将是挖友难以承受的。
如果这些事项都注意到了,但还是不幸淹机,别慌!不要盲目采取措施,与服务工程师沟通,确定最优救援方案。
