开挖机的都知道,除了机器的维修保养,日常工作成本占大头的就是烧油了,每次给机子加油的时候,是否都会隐隐感到心痛呢?既然加油是不能避免的,那就要从节油上下功夫,今天来点硬菜,给大家提供一些挖机操作的节油技巧。
01
挖掘机在装载时尽量处于较高位置,并尽量使卡车停放在与作业面尽量一致的高度。
道理很简单,就像让你往上递一个东西,和让你踩着凳子递东西,哪个更省力。挖掘机也是一样的,它越省力,油耗自然也就越低。
02
当铲斗油缸和连杆、斗杆油缸和斗杆都成90°时,每个油缸推动挖掘机的力量最大。
就像是用手挖东西一样,只有正挖才最省力。
03
天然地面的挖掘,铲斗或松土器地板角保持在30°左右,收斗杆。斗杆接近垂直时,斗杆力最大,能更多地承载负荷。
弯着胳膊提东西省劲儿呢,还是直着胳膊?当然是弯着呗。
04
一开始挖掘时,不要把斗杆伸至最大作用范围,从80%左右开始效果最好。
斗杆最大作用范围时,斗杆挖掘力最小,挖掘难以进行,这点一般新手多注意。
05
回转角度30°~45°为宜。在挖机装车作业时,挖机的回转角度一定不能超过60度,角度越小,回转越快,产量越高,油耗自然也就越少。
06
在进行连续挖掘时候,底盘置于前进方向上,在挖掘结束后可以立即行走。如果行走时再换,启动结束又要烧不少油。
07
在进行挖沟作业的时候,先挖掘沟槽的两侧,再挖掘中间部分。这样挖中间时能省不少事儿,还省劲。
08
将发动机油门置于经济档位置。选择自动怠速功能,在进行挖掘时让发动机怠速运转。
09
挖掘深度越小,挖掘时经济型越好,尽量采用分段挖掘的方式。
分为上中下三层挖掘,如果一把从底挖到顶,首先是作用范围加大,其次挖掘机的动力因为范围的加大降低,减少了工作效率,这要费很多油。
这些节油操作的小技巧,可能连老机手平常都未必注意到,不过只要能养成良好的操作习惯,日积月累,确实能够省下可观的油费。
不知道省下的油钱,老板会不会给发点奖金。
