天气越来越热就算了,怎么我的挖机在干活的时候也感觉有点使不上劲呢?
高温炎热的天气,除了我们自己要注意防暑,挖机也要注意防暑哦,挖掘机在作业过程中会因为高温产生多种故障,想在平时干活过程中减少故障,要记住以下的几点小窍门哦。
保养窍门一:随时观察水温表防缺水
高温气象工作时,要时刻注意检查冷却水量,关注水温表。一旦发现副水箱缺水时要立即怠速运转降温后再加水,并注意不要马上打开散热器盖,以防被烫伤。
保养窍门二:机油防变质
保养窍门三:及时清洗发动机外表油污
发动机外部油污假如过厚可能会影响散热,给各种零部件产生故障埋下隐患,可用高压喷射的方法,用不腐化机体部件的清洗剂清洗发动机部件。注意电气线束直接喷射,容易造成短路故障。
保养窍门四:防止水箱水温过高
高温天气,挖掘机的水箱容易出现高温现象,在工作中需要注意几点:
1.定期按照保养节点更换三一纯正防冻液;
2.定期清理水箱内外部,保证水箱干净通畅;
3.水箱四周安装好隔热棉隔热,防止热风回流;
4.调节发动机风扇皮带涨紧度,保证风扇转速正常。
保养窍门五:保证最佳供油时间
夏季,应将挖掘机的供油时间调剂好。若供油过早,则发动机会发出敲缸声,有时还会呈现反转现象;供油时间也不可过晚,不然可能出现发动机工作无力。非专业人士请勿自行操作,需要联系三一专业工程师调试。
保养窍门六:选用黏度大的润滑油
夏季润滑油黏度大,可提高润滑油性能,增加密封性。更换挖掘机的润滑油时,要对机油滤清器、集滤器、油底壳彻底清洗一遍。
保养窍门七:准确应用蓄电池
蓄电池要经常保持充分的电量,挖掘机长时间不工作时,需要将蓄电池拆下,放在通风、干燥的室内,每隔15-20天充一次电。此外,还需要保持蓄电池的外部干净。
温馨小提示
