清理土地,粉碎混凝土,夯实土壤……这些都是小挖能做的事,再加上倾斜旋转器,拇指夹和快速接头,机手的工作日常将变得更加丰富多彩。
下面让我们一个一个来介绍:
竹内为其表土疏松机提供了IQ技术,一种先进的负载传感系统,使用机载控制器接收液压系统压力和速度传感器上的信号。
蓝钻板压实机可用于挖掘机、反铲挖土机、滑移装载机和微挖上。它的设计是为了在不降低压实能力的情况下防止机器过度振动,还能减少噪音。平板压实机的宽度与标准挖沟铲斗相同,并有一个高压截止阀来保护电机。
C310型重552磅,适用于重量在5000至12000磅之间的微挖,C410型重880磅,适用于重量在12000至22000磅之间的挖掘机。
冈田的TOP 60B破碎锤利用氮气缓冲活塞上冲程,增加活塞下冲程,可用于拆除混凝土结构、建筑基础、路面、沟岩等工程。
60B设计用于12000- 20000磅的挖机、滑移装载机和履带装载机。这款设备需要每分钟17到23加仑的液压流量,每平方英寸1740到2320磅,破碎速率为每分钟730到970次。
AMI的新款AXXIS TR倾斜旋转器提供50度任意方向的最大倾斜范围和行业中最紧凑的设计。它也可以360度旋转,兼容多种人体工程学SVAB操纵杆配置,适用于微、小挖和反铲挖土机。
MB- C50是MB产品线中最小的破碎机铲斗,重量不到1吨,用于11000磅到17600磅的小型破碎工作。由于体积和重量的减少,MB-C50可以处理受限区域的景观美化等项目。它能以每小时13立方码的速度粉碎,还可以减少噪音和灰尘,需要每分钟24到33加仑的液压流量。
Premier Attachments的PD500和PD750竖杆机配有预钻选项,其中包括一个螺旋推运器传动装置,用于在更恶劣的地面条件下钻引导孔。
PD500适用于小型挖掘机,液压流量为每分钟10到16加仑,可输送500英尺磅的动力。PD750适用于12到20加仑/分钟的机器,提供750英尺磅的动力,兼容滑移装载机、紧凑型装载机和反铲挖掘机。
卡特彼勒TRS6和TRS8的TiltRotate系统为其新一代小挖带来了倾斜旋转功能,可以使用挖斗、前叉、抓斗和夯实机。TRS6和TRS能够实现360度旋转和40度倾斜,以便在障碍物上方、下方和周围操纵属具。
TRS6和TRS8的安装只需要4个小时。它们有两个接口:一个连接TRS到机器的顶部接口和一个连接各种属具的TRS底部接口。
凯斯液压锤的每次打击均与载体隔离,然后循环能量用于下一次打击。只有两个运动部件以及低后坐力。
斗山的快速接口使机手能够轻松地更换属具。
约翰迪尔的板式压实机能够在高振动和冲击力下压实土壤。PC4、PC7和PC10在调节流量的情况下每分钟可提供2000转数,并用于沟槽、斜坡和开挖压实。
在设计上,该压实机配有大型偏心旋转重物,将PC4、PC7和PC10的冲击力分别提高到4000磅、6400磅和8000磅。
Montabert的水雾系统用于液压碎石机,旨在减少工作场所的硅尘。该系统适用于其小型碎石机,如SC-22和SC-28。喷雾功能包括一个集成的软管保护设计与进水端口,提供广角喷洒。
新的喷雾系统旨在帮助满足职业安全与健康标准(OSHA)的要求,以减少工人暴露于与肺部疾病有关的硅晶粉尘空气当中。
安百拓的铣挖机配备旋转滚筒以及巧妙定位在外径周围的截齿,在液压马达的驱动下以每分钟数百圈的转速来切割岩石、混凝土或冻土。
Mecalac通过其独特的双动臂6MCR履带式挖掘机和7MWR轮式挖掘机组合,可用新的液压拇指夹拾取和移动物体。
该公司说,这种液压拇指夹适用于物料搬运任务,如卡车装载或管道铺设,可用于各种工作场所,包括一般建筑、道路维护、公用事业和园林绿化。
Loftness 20系列Battle Ax土壤覆盖机专为1万到2万磅的挖掘机设计,拥有20到70液压马力。覆盖机有一个两阶段的切割室。它可以使用四点海狸齿或可逆刨刀刀片。
久保田为其全部3- 4吨级的挖掘机提供了一种液压快速接头,包括KX033、U35和KX040。机手可在10到15秒内从驾驶室内更换好挖斗。
该接头通过定制的成套控制设备来适配每款挖机,包括专门的软管套件和弹簧液压释放锁定机构。符合施工质量控制等级,与老款挖斗相兼容,并可用于多种日常施工场景。
编译文章,作者:叶无极。来源:equipmentworld。本文系铁甲网编译,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
