机械设备的加工面上经常残留防锈剂和铁屑、锈斑,还有落入的灰尘和杂质,为了延长机械设备的使用寿命,需要及时对挖掘机进行清洗。
01 清洗准备
(1)要仔细检查设备外部是否完整、有无损伤,然后才可拆卸和清洗。如在清洗过程中发现内部有损伤时,应做出记录,并报告。
(2)准备好清洗现场和所需要的工具和清洗用料,清洗现场要干燥、清洁,并备有水、电、压缩空气等设施。
02 清洗步骤
(1)初洗:主要是去掉设备旧油、污泥、漆片和锈层。旧防锈油可用软金属片、竹片刮掉,对加工面的漆层用溶解剂清洗除掉。
(2)细洗:初洗后的机件,再用清洗剂将机件表面的油渍等赃物冲洗干净,必要时还可用热油去掉干涸变质的油脂。
对于不同的污渍有对应不同的专效清洗产品,尤其是水泥、油污、水箱水垢等
(3)精洗:用洁净的清洗剂进行最后的清洗,也可用压缩空气吹扫清洗表面,再用清洗剂冲洗。清洗后的零件不能立即装配时,应涂上油脂,并用清洁的纸或布包好,防止灰尘落入。
03 清洗内容
(1)油污清洗
零件表面的油污沉积较厚时应先刮除。一般应在热的清洗液中清洗零件表面油污,常用的清洗液有碱性清洗液和合成洗涤剂。需要注意的是,铝合金零件不能在强碱性清洗液中清洗;非金属类橡胶零件应使用酒精或制动液进行清洗。
(2)挖掘机配件积炭清除
清除积炭可使用简单的机械清除法,即用金属刷子或刮刀等进行清除,但此方法不易将积炭清除干净,而且易损伤零件表面。最好采用化学方法清除积炭。
(3)水垢的清除
水垢一般采用化学清除法,将清除水垢的化学溶液加入到冷却液中,发动机工作一定时间后,再更换冷却液。
04 清洗方法
(1)擦洗:用棉布、棉纱浸上清洗剂对零件进行清洗,这种方法多用于对零部件进行初洗。
(2)浸洗:将零部件放人有清洗剂的容器内浸泡一段时间。它适用于清洗形状复杂的零件或油脂干涸、变质的零部件。浸洗时间一般为2-20分钟,浸洗后要对零部件进行干燥。
(3)喷洗:利用清洗机对严重污垢和干涸油污进行清洗的方法。
(4)电解清洗:它是将被清洗的零部件放入装有碱液的电解槽中,然后通电,利用电化学反应清除零件上的油渍。这种方法清洗效果好、效率高,但现场应用较少。
(5)超声波清:先选择好适宜的清洗剂,用超声波清洗装置产生的超声波作用,将零部件上黏附的泥尘油污除掉。这种方法清洗效果好、效率高,但设备成本高。
