二月春回,万象更新。不少卡友正撸起袖子,准备在牛年大干一场,却万万没想到一开工就收到了一份“大礼”——油价又双叒叕涨了!
据国家发改委公告,2月18日,新一轮成品油调价窗口开启,本次油价调整汽油每吨上涨275元,柴油每吨上涨265元!
消息一出,卡友们叫苦不迭:“粗略计算下,一辆车货总重49吨的大卡车,平均每行驶一千公里,油费就要增加90元左右!这谁顶得住?”“而且年后开工,运价较年前还有所回落,根本赚不到钱啊!”
据悉,此次油价是自2020年11月19日以来连续第七次上调。面对一直居高不下的油价以及持续走低的运价,卡友们辛酸又无奈,少部分卡友甚至还加起了“小油”,还称:“小油便宜又好用,它不香吗?”
当然不香!小油虽然便宜,但是大多来自地下炼油厂,油中含有大量杂质,比如水、酒精、铅等,有的甚至还会有胶质物。这些杂质不仅在滤清器中得不到过滤,还会导致滤清器使用寿命缩短,甚至让喷油嘴直接“罢工”,长此以往发动机就“报废”了!而且还有部分“小油”是出自“油耗子”之手,而加这样的“小油”无异于助纣为虐!
因此,卡友们千万不要为了贪便宜铤而走险,为了车辆安全着想,还是选择正规加油站,抵制劣质油!
“可油价那么高,真心加不起啊……”既然“源头”咱控制不了,那就“节流”!下面就告诉大家几个省油小妙招,驾驶习惯培养好,油耗自然就减少!
不要急起步、急加速。起步、加速过急,会使发动机转速突然降低,牵阻作用会抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。因此卡友们在起步时要注意踩油门的力度,轻踏轻放,踩离合换挡时,也不要急踩、猛踩加速踏板。
选择合适档位。卡友们要尽量保持发动机转速在绿色区域的低转速下运转,但并不是低转速就省油,也不可以一味地追求速度,合理的切换档位,让发动机保持充沛的动力才是最合适的。
安全车距,减少制动。在车辆行驶时要和前车保持足够的跟车距离,这样既可以从容减速,又可以减少制动次数,以达到省油的目的。
当然,除了这些良好的驾驶习惯有助于节油外,一些车辆带有“节油开关”,卡友们也可以灵活用起来。例如上汽红岩的杰狮系列车型就为了达到最佳节油效果而设计了多态节油开关,车辆在装载质量不同时,使用此开关,使发动机功率在不同载重情况下输出的功率不一样,不浪费发动机的能量。
“红岩的杰狮车,在我们卡友圈中都是叫得响的!我们试过,这车每百公里能比同类型其他车要省去1-2升的油,全年下来,就是一大笔开支!”卡友老张称赞道。
卡友们,这些省油的小妙招你都学会了吗?如果你还有其它省油的方法,不妨在评论区分享出来,让大家一起在牛年边省边挣!
本文转载自《卡车新视野》
